Forum: FPGA, VHDL & Co. Anfängerfrage zu ISE
Autor: Otto Richter (Gast)
Hallo da draußen,
fange gerade an, XILINXe mit ISE9.1 zu programmieren. Ich zeichne ein
schematic aber das Fenster "process", wo ich üblicherweise die weiteren
Schritte durchführe sagt mir "No flow available". Ich muss ja erst
einmal einen Code aus dem schematic erzeugen, aber ich weiß nicht wie.
Kann mir jemand helfen ?
Danke im voraus
Otto
Autor: Rick Dangerus (Gast)
Tu Dir einen Gefallen: Lerne VHDL oder Verilog und benutze nicht den
Schaltplan/schematic-Editor. Das Ding ist so kaputt, da ist der Frust
vorprogrammiert.
Rick
Hi Rick,
ich habe mein Teil jetzt am Laufen, warum weiß ich eigentlich auch nicht
so genau.
Mit der These "Finger weg von schematic" hast Du sicher recht, weil
bereits ein einfaches Design sehr schnell unübersichtlich wird, aber
VHDL/VERILOG ist ein Thema für sich, aber da muss ich wohl durch mit
meinen 58 Jahren Lebenserfahrung.
Vielen Dank für Deinen Beitrag,
Otto
Autor: hackklotz (Gast)
>vorprogrammiert.
Eigentlich nicht. Einfache Sache lassen sich damit problemlos machen und
es geht auf jeden Fall schneller, als mal eben VHDL zu lernen.
Jein. Ich wollte schematic nehmen um in einem Projekt etwas den
Überblick zu behalten. Aber:
(1) Es ist sehr umständlich (fast unmöglich) wenn man generics verwenden
will, um z.B. variable Busbreiten zu definieren.
(2) Wenn Signale hinzukommen/wegfallen, muss jedes mal ein neues Symbol
erstellt und verkabelt werden.
(3) Symbole zu verschieben scheitert meistens an einem zu vollen Blatt
(kann Signale nicht routen).
(4) Wenn man eng beieinander liegende Signale/Symbole selektieren will,
geht das nicht.
(5) Ausführlich kommentieren geht auch nicht.
(6) Und bidirektionale Signale in Busse ein- und auszukoppeln habe ich
auch nicht hinbekommen.
Sicher, für einfache Sachen mag es reichen, aber wer weiß schon auf
Anhieb was mit einem FD4RE anzufangen.
Da mag ich lieber die folgende Beschreibung:
architecture bhv of data_register is
begin
process
begin
  wait until rising_edge(clk); -- steht immer da, da alles synchron
  if (ce = '1') then
     Q <= D;
  end if;
  if (reset = '1') then -- reset hat Prioritaet
     Q <= (others => '0');
  end if;
end process;
end bhv;
Rick
Autor: pumpkin (Gast)
Das spuckt der Editor aus? Das ist ja abartig!
pumpkin
@pumpkin:
Du hast da was missverstanden: Das gebe ich in den Editor ein.
Rick
Autor: Johnsn (Gast)
Die Beschreibung ist aber auch nicht das, was man als sauber bezeichnet:
process (clk, reset)
begin
  if (reset = '0') then       -- HIER hat reset priorität (asynchron)
  elsif (clk'event and clk = '1') then
    if (ce = '1') then
      Q <= D;
    end if;
  end if;
end process;
Oder ist es mit Absicht nicht schön programmiert, weil es nur eine
Verhaltensbeschreibung sein soll (bhv)?
Autor: Andreas Schwarz (andreas) (Admin) Benutzerseite Flattr this
Das "wait until rising_edge(clk)" entspricht "if rising(edge_clk) then".
Die Schreibweise hat aber den Nachteil dass man keinen asynchronen Reset
bauen kann, und wirklich sauber finde ich das auch nicht die
Reset-Priorität dadurch zu realisieren, dass man den Reset einfach ans
Prozessende hin hängt.
Ok. Prinzipiell alles richtig, was ihr schreibt.
Aber 1) entfällt ein Schachtel-if mit dem wait until rising_edge(clk)
und 2) lest selbst, was dir Profis zum asynchronen Reset schreiben:
http://www.xilinx.com/xlnx/xweb/xil_tx_display.jsp...
Rick
Autor: T.M. (Gast)
Beim Thema (a)synchroner Reset gibts aber auch unter Experten geteilte
Meinungen. Sehr interessant sind da zB. die Paper von Cliff Cummings von
Sunburst Design:
http://www.sunburst-design.com/papers/CummingsSNUG...
Qunintessenz ist dabei, dass der Zeitpunkt, an dem der Reset wieder
gelöst wird der kritische Punkt ist...
Auf http://www.sunburst-design.com/papers/ gibts auch noch weitere
interessante Paper, zB auch zu asynchronen Fifos und Cross-Clock-Domain
Designs. Sehr empfehlenswert.
@T.M.
Danke für die Hinweise/ Dokumentationen. Letztendlich, wird - wie auch
hier[1] - aus einem asynchronen Reset ein synchroner Reset gemacht.
Was für den Anfänger nun übersichtlicher ist, ich weiß es auch nicht.
Ich finde nur die vielen if/else/endif (reset, rising_edge) schwerer zu
lesen.
Rick
[1]
Autor: T.M. (Gast)
@Rick
Das Lösen des Resets wird synchron gemacht, das Aktivieren bleibt
asynchron. Die Vorschläge von Xilinx sind halt auf FPGAs zugeschnitten,
da ist (a)synchroner Reset oft auch eine Frage des Ressourcenverbrauchs.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
