Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AD Wandler - Fragen
Autor: Dirk (Gast)
Hallo Leuts,
ich bin neu hier und habe da doch mal ein paar Fragen zum AD-Wandler in
den AVRs:
* Kann ich einfach einen Widerstand (NTC), der an 5V hängt an den AD
Port löten und so die Temperatur messen?
* Welchen Spannungsbereich hat der AD Wandler?
Autor: Kai Markus Tegtmeier (Gast)
Hallo, Dirk!
Zunächst erstmal: Der AD-Wandler hat einen einstellbaren
Spannungsbereich, der durch die A-Ref-Spannung angegeben wird. Soweit
ich weiß, sollte aber A-Ref die Versorgungsspannung von 5 Volt nicht
überschreiten. Für A-Ref gibts bei den AVRs einen extra Pin, an den die
Spannung angelegt werden muß. Der Spannungsbereich geht dann von GND=0V
= (0 am Ausgang vom AD-Wandler) bis A-Ref (=maximalwert am Ausgang vom
AD-Wandler).
Das mit dem Widerstand davorlöten funktioniert leider so einfach nicht.
Du mußt mit dem NTC und einem weiteren einfachen Widerstand, kein NTC!,
(der vom Wert her so ungefähr in der Größenordnung des NTCs liegen
sollte) einen Spannungsteiler aufbauen. Das eine Ende des NTCs an 5V,
das andere Ende an den zweiten Widerstand, und das andere Ende vom
zweiten Widerstand an Masse. Der AD-Wandler wird dann am Mittelpunkt,
wo sich NTC und Widerstand treffen, angeschlossen:
+5V
 > NTC
 +------- AVR AD-Wandler
 > zweiter Widerstand
GND (Masse)
In der Hoffnung, Dir damit erstmal weitergeholfen zu haben,
Kai Markus
Autor: Dirk (Gast)
Ja, vielen Dank, das bringt mich schon sehr viel weiter, danke!
Autor: Klaus (Gast)
wenn man aber einen von den Mega´s hat braucht man doch keine
Referenzspannung dranzuhängen weil der doch schon eine eingebaut hat
oder???
mfg
Klaus Mehrle
Autor: PaRu (Gast)
Muß der pin ein hochohmiger Eingang sein (PortX 1 oder 0)?
Gruß Patrick
