Hallo, ich hab ein flachbandkabel, welches zwei Slaves aufweist. bei einem der slaves sind werden drei Pins nicht benötigt (beim anderen Slave schon), schließt man diese dann gegen GND oder lässt man sie einfach offen (unconnected)? Hans
Das kommt drauf an wie hoch die Schaltfrequenz auf der Litze ist. Wenn Du mit über 5MHz fährst würde ich eine Impedanzanpassung an den beiden Enden vornehmen (eine Terminierung so wie zB bei SCSI)- andernfalls kann es (je nach Positionierung auf dem Kabelstrang) zu Stehwellen kommen. Siehe Leitungstheorem Lambda/4 Berechnung. Ich hab jetzt nix besseres gefunden als eine allgemeine Erklärung auf Wikipedia http://de.wikipedia.org/wiki/Wellenwiderstand aber in diversen HF Grundlagen Büchern wirst genauere Info erhalten.
@ Hans (Gast) >ich hab ein flachbandkabel, welches zwei Slaves aufweist. bei einem der >slaves sind werden drei Pins nicht benötigt (beim anderen Slave schon), >schließt man diese dann gegen GND oder lässt man sie einfach offen >(unconnected)? Ja was glaubst du denn was passiert, wenn du die Pins auf Masse legst? Dann dürfte der Slave, welcher diese Pins nutzt ziemliche Problem haben. Lass sie offen! @ Mark Struberg (struberg) >Das kommt drauf an wie hoch die Schaltfrequenz auf der Litze ist. Doppelfehler. Es sind ersten keine Litze sondern Flachbandkabel und zweitens ist die Frequenz NICHT das entscheidene Kriterium sondern die Anstiegszeit. <Sülze gelöscht> Wenn du eine Frage nur mit Stammtischfloskeln und mysterösem Halbwissen beantworten kannst dann lass es lieber bleiben. Danke. MfG Falk
Lieber Falk! Du solltest vielleicht zuerst einen guten Kaffee trinken und ein paar mal tief durchatmen bevor Du das nächste mal einen Beitrag absendest... Falk Brunner wrote: > @ Hans (Gast) > Ja was glaubst du denn was passiert, wenn du die Pins auf Masse legst? Ich nehm an er weiß, daß er dies mittels hochohmigem Widerstand zu bewerkstelligen hat... > @ Mark Struberg (struberg) >>Das kommt drauf an wie hoch die Schaltfrequenz auf der Litze ist. > Doppelfehler. Es sind ersten keine Litze sondern Flachbandkabel und > zweitens ist die Frequenz NICHT das entscheidene Kriterium sondern die > Anstiegszeit. Die Anstiegszeit bei einer Digitalschaltung ist im Idealfall 0 (Diracflanke), womit wir theoretisch eine unendlich hohe Grenzfrequenz haben. In der Praxis wird aufgrund der LRC Eigenschaften einer Leitung die Flanke abgeschwächt (fällt aber erst bei etwa 100MHz aufwärts wirklich ins Gewicht). Nichts desto trotz kann man im worst case (Verwaschung des Signals bis zum Sinus) die ft des Signals für die Berechnung der Impulsantwort heranziehen. Als Litzen bezeichnet man übrigens unter anderem die einzelnen Adern eines Kabels, wobei natürlich bei anderen Kabeltypen wie zB utp (unshielded twisted pair) noch andere Effekte hinzu kommen. Mein Studium ist zwar schon ein Weilchen her, aber ich müßte zuhause noch die genaue Begründung (incl. mathematischer Herleitung) finden. Ich glaub halt nur nicht, daß dies für Hans wirklich notwendig ist. LieGrü, strub
@ Mark Struberg (struberg) >Ich nehm an er weiß, daß er dies mittels hochohmigem Widerstand zu >bewerkstelligen hat... Hat er nicht geschrieben, ist somit reine Vermutuung. Und da hier schon ne menge Stilblüten aufgetaut sind nehme ich den Worst case an. >Mein Studium ist zwar schon ein Weilchen her, aber ich müßte zuhause >noch die genaue Begründung (incl. mathematischer Herleitung) finden. Ich Kannst du dir sparen, ich bin mit der Materie durchaus vertraut. >glaub halt nur nicht, daß dies für Hans wirklich notwendig ist. Ja eben! Und warum bringst du dann solche akademischen Floskeln hier an? Praktisch vollkommen irrellevant! MFG Falk
Falk Brunner wrote: >>glaub halt nur nicht, daß dies für Hans wirklich notwendig ist. > Ja eben! Und warum bringst du dann solche akademischen Floskeln hier an? > Praktisch vollkommen irrellevant! Im Normalfall tummeln sich hier durchaus erwachsene Leute in diesem Forum. Und die können mit den richtigen Stichworten selbst rausfinden ob es für sie interessant ist. Oft benötigt man zur Problemlösung erst mal die Richtung in die man suchen muß. Aber ich wäre Dir wirklich dankbar, wenn Du anstatt einfach nur abzumeckern erstmalig auch ein Quäntchen zur fachlichen Frage beitragen könntest...
