Ich hab da mal en Problem: Ich hab mir ein Program geschrieben, dass sich seine Einstellungen in der Registry speichert. Wenn ich den Computer neu starte, sind diese Einträge aber immer wieder gelöscht. WARUM? Die Einträge werden erstellt und werden auch korrekt wieder ausgelesen. WinXP Prof. 2002 ServicePack 2 HKEY_CURRENT_USER
Deine Angaben sind ausgesprochen dürftig. Wie wärs, wenn du den Code, der die Einträge schreibt, postest?
1 | Die Einträge werden erstellt und werden auch korrekt wieder ausgelesen. |
Um den Code geht es nicht. D.h. die Einträge bestehen, bis Windows neu gestartet wird. Code korrekt! Ich hab letztens ein GNU Tool installiert OHNE Admin Rechte, das hat funktioniert. Warum wird also der von mir geschriebene Schlüssel gelöscht?
Diplomand wrote:
1 | Die Einträge werden erstellt und werden auch korrekt wieder |
2 | > ausgelesen. |
> > Um den Code geht es nicht. D.h. die Einträge bestehen, bis Windows neu > gestartet wird. > Code korrekt! > > Ich hab letztens ein GNU Tool installiert OHNE Admin Rechte, das hat > funktioniert. > Warum wird also der von mir geschriebene Schlüssel gelöscht? Wenn du nicht posten willst, dann mußt du selbst sehen, wie du klar kommst.
Hattest wohl ne schwere Kindheit, musst mir ja nicht antworten wenn du keine Ahnung hast!
Willst Du Hilfe oder nicht? Diesen Thread können wir sonst auch löschen.
Diplomand wrote: > > Die Einträge werden erstellt und werden auch korrekt wieder ausgelesen. Hast du mit dem REGEDIT in die Registry hineingeschaut, ob sie dort vorhanden sind?
Ja, alles vorhanden. Wird auch wieder ausgelesen. Der Code ist umfangereich, das macht kein Sinn den hier zu posten. Aber es WIRD geschrieben und es WIRD auch gelesen. Das passt alles. Ich denke,dass ist eine Sicherheitseinstellung von XP. Ich weiß nicht, an welcher Schraube ich da drehen muss, um das zu berichtigen.
Nein, es gibt keine Sicherheitseinstellung von XP, die Registryeinträge automatisch löscht. Da wird wohl ein anderes Problem vorliegen.
Offtopisch:
Oder vor*sitzen*
Muhahahaha.
Bei den Rechten unter HKEY_CURRENT_USER hab ich VollZugriff. Wenn ich keine Hauptnutzer Rechte habe, was hat dann Scilab gemacht, welches ich ohne Admin Login installieren konnte.
Ist Dein XP-System möglicherweise ein Domänenmitglied und werden "roaming profiles" genutzt? Dann liegt möglicherweise ein Fehler auf dem Domänenserver vor, der die Benutzerprofile nicht korrekt aktualisieren kann.
Ich hatte geschrieben: >> Wie wärs, wenn du den Code, der die Einträge schreibt, postest? Diplomand wrote: > Hattest wohl ne schwere Kindheit, musst mir ja nicht antworten wenn du > keine Ahnung hast! Wenn du schon nicht lesen kannst und von XP keine Ahnung hast, dann werd wenigsten nicht unverschämt. XP verfügt über Funktionalität, die genau das bewirkt, was du beschreibst.
