Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ARM7 + SDRAM, was ist möglich?
Autor: Christopher Bock (chris_muc)
Was glaubt ihr sind bei einer reinen Software(in C mit GNU)
Implementation für Zugriffszeiten aufs SDRAM möglich? Hat schon jemand
Erfahrungen damit? Die meisten SDRAMs kann man ja, wenn man sie auf ner
Frequenz unter 100Mhz betreibt, mit ner CL von 2 betreiben. Das würde
dann wenn ichs recht im Kopf habe 6 Takte bis der µC die Daten hat, wenn
ich das richtig einschätze.
Erster Takt, die Adressierung auseinander klamüsern, zweiter Takt, den
ersten Teil der Adressierung Anlegen + CAS dann dritter + vierter Takt
warten, weil tRCD 20ns beträgt, füngter takt zweiten teil der
Adressierung anlegen + RAS, sechster Takt Daten.
Auf Basis des Micron DBs für nen 64Mb SDRam und ner angenommenen
Taktfrequenz von 60Mhz.
Refreshes könnte man ja dann per Timerinterrupt ausführen.
Man könnte dann auch in ner Software - CPLD Synthese einiges sicherlich
noch beschleunigen.
Also was sagt ihr? Kann das so angehen wie ich mir das denke oder bin
ich da eher auf dem Holzpfad?
Guß und vielen Dank für etwaige Antworten.
Chris
Autor: Thomas Pototschnig (pototschnig)
Wenn du dir einen der z.B. AT91SAM7SE... besorgst, kriegst du einen ARM7
mit  eingebautem SDRAM-Interface und brauchst nichts mit Software
emulieren.
Mfg
Thomas Pototschnig
Das Problem bei den SEs ist nur, dass sie nocht nicht bei den üblichen
Verdächtigen beschaffbar sind. Am liebsten wäre es mir die Teile bei
Reichelt zu bestellen, aber ich konnte die SE Serie weder bei Reichelt,
noch bei DigiKey oder Farnell finden. Die LPC Varianten mit SDRam
Controller möchte ich garnicht erst ausprobieren weil das Errata Sheet
sicherlich noch sehr lang wird ;)
Autor: Jörn Kaipf (joern)
Bei Digikey ist der SE verfügbar: AT91SAM7SE512-AU-ND
Ich sollte wohl mal aufhören den altomidschen DigiKey Katalog zu
verwenden, da wird er bei den anderen Atmel ARMs auf Seite 330 nämlich
nicht aufgeführt, die Suche hat mich aber soeben eines besseren belehrt.
Dann werd ich mal anfangen die ganzen Deutschen Shops zu nerven ob sie
die nicht evtl auch beschaffen können ;) Ich werd euch dann berichten.
Autor: Dominic R. (dominic)
Sofern es um mehr geht als nur zu zeigen, dass es prinzipiell machbar
ist, würde ich das bleiben lassen:
Du wirst wohl mit vier Takten auskommen:
1. ACTIVE + Row Address
2. READ + Column Address
3. NOP
4. Daten lesen
Auf tRCD wirst du kaum warten müssen, da deine GPIO Zugriffe mit
deutlich weniger als 20ns (50MHz) ablaufen.
Der NOP ist nötig, da die CAS latency in Takten und nicht in Zeit
gemessen wird. Ich denke mal dass die Daten durch eine Pipeline
geschoben werden, darum ist hier der Takt nötig.
Wenn die Row dann geöffnet ist kannst du 120us lang mit 3 Takten darauf
zugreifen, danach muss ein PRECHARGE durchgeführt werden. Alternativ
kannst du gleich einen READ mit AUTOPRECHARGE machen, dann sind in jedem
Fall 4 Takte nötig.
Pro Takt sind zwei GPIO writes nötig (clock togglen), dazu ein read,
wenn die Daten anliegen.
Maximal dürften GPIO Zugriffe mit 15MHz möglich sein (z.B. LPC214x und
neuer) - bei 9 GPIO Zugriffen pro SDRAM read bleibt da nicht viel
Bandbreite übrig.
Wenn ich micht recht erinnere habe ich eine Appnote von Xilinx gesehen,
in der ein SDRAM Controller in einem Coolrunner-II implementiert wird
(denke mal 128 oder 256 Makrozellen).
Alternativ käme eventuell auch PSRAM in Frage - quasi DRAM mit SRAM
Interface, allerdings hab ich keine Ahnung, wie's damit in der Praxis
mit Beschaffbarkeit und Verarbeitbarkeit (BGA?) aussieht.
Gruß,
Dominic
Ah, ich wusste doch, dass ich irgendwas vergessen habe. Die "langsamen"
IOs der ARMs.
PSRAM wäre durchaus eine Alternative, wenn es sie denn in hobbymäßig
verbaubarer Form gäbe. So weit ich weiß gibt es sie bisher nur im VFBGA
Gehäuse(also bei denen von Micron ist das 100% so, bei den anderen
Firmen kann ich das jetzt nicht zu 100% sagen, da habe ich in letzter
Zeit nicht nachgeschaut). Also kommen die nicht in Frage. Außer jemand
weiß wie ich BGAs in nem Hobbyprojekt verlöte ;)
Mal gucken was das Datenblatt von der Sam7SE Serie sagt, wie lange die
für nen read ausm SDRAM brauchen. Ansonsten werd ich mich wohl lieber
erstmal wieder mit programmierbarer Hardware auseinandersetzen.
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Ein anderer Microcontroller mit ARM7-Kern, der einen SDRAM-Controller
hat, ist der ML67Q5003, den Olimex auf
http://olimex.com/dev/oki-h5003.html verbaut.
Und natürlich der LPC2888, aber den kann man dank BGA nicht mehr von
Hand verarbeiten.
Autor: Microman (Gast)
Hallo an Alle,
wollte nur mal was zum Thema PSRAM sagen. Haben mich vor ca. 2 Monaten
mit dem Thema beschäftigt und mußte leider feststellen, dass der Markt
zu dem Zeitpunkt sehr stark im Umbruch war. Da wird diese Sparte von
einem Hersteller verkauft und ein anderer Hersteller stellte sein
Segment gerade ein. Am Markt gab es kein Bauteil welches von zwei
Herstellern mit gleichem Pinning zu beschaffen war. Jeder kocht hier
noch sein eigenes Süppchen. Ich habe mich dann schweren Herzen
entschlossen im professionellen Bereich die Finger davon zu lassen, denn
die kann man sich, meiner Meinung nach, momentan nur verbrennen. Was
hilft das tollste Bauteil was am Markt nicht oder zu schwer beschaffbar
ist?
Gruß,
Microman
Autor: Daniel Schwab (dschwab)
Hallo
Da ihr gerade von PSRAM sprecht, Olimex hat als Bestellcode ein Board
(LPC-L2294 8MB), das mit 8MB SRAM (K1S321611) ausgeliefert werden soll
(Leider wird es nicht hergestellt). Die Zugriffsrate ist aber bei 70ns.
Das sieht nach SDRAM aus mit SRAM Interface.
Ich machte mal eine Anfrage für PSRAM bei Samsung. 4500 Stück ist die
Mindestbestellung, der Preis lag etwa bei 16000 Euro. Zudem kann man
diese Dinger nicht von Hand löten :-( Schade!!!
Gibt es eigentlich eine Webseite, die das Timing von SDRAM grafisch
aufzeigt?
Gruss, Daniel
> aufzeigt?
Äh, wie wäre es mit einem SDRAM-Datenblatt? Oder der Beschreibung des
SDRAM-Controllers in einem der in diesem Thread bereits genannten ARMe?
Autor: Uwe Bonnes (Gast)
Auch der LPC2468 hat ein SDRAM Interface, ist aber noch nicht normal zu
bekommen.
Autor: Marco S. (masterof)
Mal eine frage weis jemand schon was neues über den AT91sam7xe?
Lieferzeit und Technische Daten?
Autor: gerhard (Gast)
von einem AT91sam7xe habe ich noch nie was gelesen, angekündigt ist ein
AT91sam9xe.
gruss
gerhard
Autor: Helmi (Gast)
AT91SAM7SE512 ist beim grossen blauen C erhaeltlich
Habe ich dort schon im Sommer bekommen und damit eine CPU Karte gebaut
mit 16MByte SD RAM und Ethernet Controller.
Gruss Helmi
> AT91sam9xe.
> gruss
> gerhard
Habe gerade noch mal auf der Atmel-Seite nach geschaut es stimmt der
heist AT91sam9xe
> Gruss Helmi
@Helmi
Welchen Ethernet-Controller hast du genommen/verwende?
Was hast du für Probleme mit dem AT91SAM7SE512 gehabt?
>heist AT91sam9xe
auf der "offiziellen" atmel homepage (www.atmel.com) wirst du den
at91sam8xe aber nicht gefunden haben.
gruss
gerhard
Autor: helmi (Gast)
Ich habe den DM9000 Ethernet Controller von davicom genommen.
Probleme habe ich mit dem Prozessor keine bekommen.
Gruss Helmi
sacht mal weiß einer zufälligerweise wie schnell das SDRAM Interface vom
AT91SAM7SE512 ist? Da die GPIOs nur mit etwa 15Mhz laufen wahrscheinlich
nicht viel schneller oder? Ich bin grad irgendwie zu blöd das im
Datenblatt zu finden. Ein Hinweis unter welchen Punkt Atmel sowas
normalerweise packt würde schon reichen ;)
danke schonmal für eure Geduld :)
Autor: Helmi (Gast)
Also bei meinem Board laufen die beiden SD-RAMS mit 48MHz Clock
SDCK (PIN97) = 48MHz
Einstellung : Siehe Datasheet Kapitel SDRAM
Type meines SD-RAMS: K4S281632F  von Samsung  (8MByte)
Gruss Helmi
