Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Probleme mit Reset Atmega128
von Michael S. (der-mischa)
Hallo Leute!
Ich habe folgendes Problem:
Ich habe im Quellcode eine Variable definiert. Diese wird außerhalb der
main Funktion in einem c-File deklariert. Es handelt sich um die
Variable switch_pos_old. Nach einem RESET bzw weg- und wieder zuschalten
der Betriebsspannung behält diese ihren Wert! Das versteh ich nicht. Die
Variable sollte doch im RAM liegen. Wird der Inhalt vom RAM nicht beim
RESET gelöscht? Das der Wert im RAm eine gewisse Zeit erhalten bleibt,
auch ohne Spannung könnte mir auf Grund der Kondensatoren am atmega noch
einleuchten, aber nach einem RESET? Bitte erklärt mir das mal!
Ein Ausschnitt aus dem File:
// includes
#include <switch_pos.h>
#include <atmel/io.h>
#include <rolling_dir.h>
#include <definitions.h>
#include <mlx_90109.h>
#include <dio.h>
// functions
uint8_t switch_pos_Detect(void);
// variables
uint8_t switch_pos_old = 0x00;
uint8_t switch_pos = 0x00;        //switch position
24
// detect switch position
25
26
27
28
  uint8_t dir;      //direction
29
  uint8_t databyte6;   //relevant databyte for group identification
30
  uint8_t group;      //group identification
31
  uint8_t right_header;
32
  uint8_t tag = GOODTAG;
33
34
35
36
37
38
39
// group one is not allowed to switch position center_right & right
40
// group two is not allowed to switch position right
41
42
  //if position center_right is activated group one must not switch
43
  if ( (switch_pos_old == CENTER_RIGHT) && (group == GROUP1) )
44
45
      switch_pos = CENTER_RIGHT;
46
47
48
  //if position right is activated group one must not switch
49
  if ( (switch_pos_old == RIGHT) && (group == GROUP1) )
50
51
      switch_pos = RIGHT;
52
53
54
  //if position right is activated group two must not switch
55
  if ( (switch_pos_old == RIGHT) && (group == GROUP2) )
56
57
      switch_pos = RIGHT;
58
59
60
61
62
  //if there is no tag in the field switch_pos stays switch_pos_old
63
  if (tag == NOTAG)
64
65
    switch_pos = switch_pos_old;
66
    tag = GOODTAG;
67
68
69
  switch_pos_old = switch_pos;
70
71
  return switch_pos;
72
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Das RAM bleibt beim Reset, wie es ist, es sei denn, Dein Compiler (C)
oder Dein Programm (ASM) löscht es explizit. Nach dem Einschalten ist
der Inhalt des RAMs undefiniert.
von Karl H. (kbuchegg)
> zuschalten der Betriebsspannung behält diese ihren Wert!
Hmm.
Da es sich hier um eine globale Variable handelt, sollte
da eigentlich nicht so sein.
Nach einem Reset bzw. nach anlegen der Spannung läuft die
C Runtime wieder hoch und sollte eigentlich die Initialisierung
machen.
Aus deinem Code Snippet kann man nicht ersehen, wie du feststellst,
dass diese Initialisierung nicht durchgeführt wird.
NB: Du brauchst nicht explizit eine 0 zuweisen. Globale
Variablen werden in C automatisch auf 0 initialisiert sofern
nichts anderes angegeben ist.
Da fehlt ja auch noch ne Menge Code. Fakt ist aber, das die Variable
nach dem RESET den selben Wert hat, wie vorher. Das sehe ich an meiner
Elektronik, und auch mit dem Debugger.
Habe grad eben mal nen anderen atmega129 probiert, und mit dem
funktionierts so wies soll. Wahrscheinlich hat also der Prozessor einen
weg. Unverständlich ist es aber trotzdem. Eine Frage stellt sich mir
trotzdem noch, so rein verständnistechnisch:
Wie läuft eigentlich die Vergabe der adressen für solche Variablen ab?
Wird das durch den Compiler festgelegt? Oder macht das der Controller
jedesmal wenn er das Programm startet? Kannst du mir mal den ungefähren
Ablauf bei einer solchen globalen Variable erklären?
von Johannes M. (johnny-m)
Und warum?
Strange...
Ist das der Nachfolger vom Mega128? Kannte ich noch gar nicht... SCNR
Für die Platzierung der Daten im Speicher (also das Ersetzen der
symbolischen Bezeichner durch Speicheradressen) ist der Linker
zuständig. Im Prinzip fügt der Linker die vom Compiler übersetzten
Module zu einem lauffähigen Programm zusammen. Im Programmspeicher des
Controllers stehen schließlich keine Variablen, sondern nur Adressen.
Und die sind fest, also zur Laufzeit des Programms nicht änderbar.
von Falk (Gast)
@ Michael Schankin (der-mischa)
>weg.
Das glaube ich kaum.
Sicher, von wem sonst.
> Oder macht das der Controller jedesmal wenn er das Programm startet?
Wie soll er das machen? Der COMPILER ist nicht auf dem AVR, er ist auf
deinem PC. Auf dem AVR ist nur ein klitzekleines
Initialisierungsprogramm, das die Vaiablem zum Programmstart
initialisiert (surprise, surprise). Und zwar immer auf die gleichen
Adressen.
MFG
Falk
@Johannes M.
Das heißt, wenn das Programm einmal auf dem Controller ist haben die
Variablen immer die gleichen Adressen im RAM. Also kann es ja sein, dass
wenn der Inhalt der VAriable stehen bleibt, warum auch immer. Diese bei
Neustrat des Controllers noch den gleichen wert haben. Oder?
@Falk
Dann erklär mir mal warum es mit dem einen atmega geht und mit dem
anderen nicht!
@Johannes M.
> Und warum?
Ich kann ja nicht den ganzen Code hier rein stellen, das liest ja keine
Sau und hat auch nichts mit dem Problem zu tun.
> @Johannes M.
Richtig.
Normalerweise nicht, da alle globalen Variablen bei Programmstart
automatisch mit "0" initialisiert werden. Das hat Karl Heinz ja bereits
angedeutet.
Dann muss ja aber der atmega defekt sein! Ich versteh nur nicht ganz was
da defekt sein soll, was solche Effekte hervorruft?
