Hallo zusammen, ich habe gestern bei der Kommunikation zwischen einem myAVR-Experimentierboard (ATMega8, MAX232) und einer Terminal-Emulation auf dem PC über COM1 folgendes Problem. Die in der T-Emu empfangenen Daten waren teilweise, streckenweise sogar total vermüllt. Erst nachdem ich dann so ziemlich alles mögliche durchgecheckt hatte und entsprechend gefrustet war, habe ich eine neue 9V-Blockbatterie an das Board gehängt und siehe da, es funktionierte einwandfrei. Das merkwürdige ist, dass die "alte" Batterie lt. Multimeter noch 7V hatte. Kann es sein, dass der MAX232 (mit 4 x 1uF Kond.) so sensibel auf eine etwas schwächer werdende Batterie reagiert? Wenn ja, schon bei 7V? Sonstige Verbraucher auf dem Board waren nur ein paar blinkende LED's. Gruß HWM
Wenn dein Multimeter einen Batterie-Messbereich (Mesung unter Last von ein paar mA) hat, miss mal damit, ansonsten während die Batterie an der Schaltung hängt. Ausserdem scheint dein MAX232 nicht richtig beschaltet zu sein, laut Datenblatt gehören da fünf Kondensatoren hin. /Ernst
Hat die Batterie im eingebauten Zustand 7V oder wenn du sie abklemmmst und das Mulitmeter dranhältst? Ob 7V ausreichen hängt nicht vom MAX232, sondern vom verwendeten Spannungsregler ab sofern du einen verwendest.
Es ist dieses Board: http://www.myavr.de/shop/artikel.php?artID=2 Die Batterie hatte im ausgebauten Zustand 7V. HWM
Der MAX232 braucht 5V. Mit <4V macht er garnichts mehr. Das wird dein Problem sein. Lösung: Neue Batterie verwenden.
Hmm... Laut Schaltplan ist da ein Brückengleichrichter drinnen: 1.4V verlust. Bleiben von den 7V noch 5.6V. Danach kommt ein 7806 (6V Festspannungsregler). Der kann dann natürlich nix mehr regeln. Mal angenommen, der lässt hinten noch 4.9 V raus. Danach eine Diode, nochmal 0.7V weg. Bleiben also 4.2V im besten Fall übrig. =>Zu wenig für den Max. Miß mal die Spannung direkt an dessen Versorgungspins, wenn die Batterie dran ist. Ansonsten gönn dir ein Steckernetzteil, 9V ~ Ausgang. Gibts z.B. für ein paar cent bei Pollin. (z.B.: Steckernetzteil AC-0950 Details > Eingang 230 V, Ausgang 9 V~/500 mA, Anschlusskabel 1,8 m mit Hohlstecker 5,5/2,1 mm. Best.Nr. 350 544 0,65 EUR )
Danke Euch für die superschnelle Hilfe! HWM
