Forum: Markt [S] STR Lautsprecher (Türsprechanlage): 16Ohm, 70mm, FE203M
von Robert (Gast)
bei meiner Tür-(-gegen-)sprechanlage ist der (Miniatur-)Lautsprecher
kaputt. Definitiv nichts mehr zu machen :=(
Bin also auf der Suche nach einem "wasserfesten" Lautsprecher, d.h. mit
feuchtigkeitsresistenter (Kunstsoff-)Membran mit 16Ohm Impedanz,
Durchmesser ca. 70mm, Tiefe ca. 20mm mit Anschluss für 3,5mm Kabelschuhe
(meinetwegen auch was anderes). Herstellerbezeichnung ist FE203M.
Beim Hersteller kostet das Teil schlappe 25€! Im Internet habe ich bis
jetzt einen Händler gefunden der sowas anbietet: eibmarkt.com (nach
FE203M suchen), mit Versand komme ich da auf 18,70€. In der
Conradapotheke gibt es welche mit 8Ohm Impedanz für unter 5€ (z.B.
Artikelnr. 335406 - 62). Bin also nicht wirklich willens so viel Kohle
auszugeben...
Wie viel leiser wird ein Lautsprecher, wenn ich einen 8Ohm Lautsprecher
+ 8Ohm Widerstand zur Impedanzanpassung verwende? Wo gibt es evtl.
passende Lautsprecher?
Gruß und Schönes Wochenende,
Robert
von manni de libero (Gast)
Ist ja interessant, ich habe das gleiche problem mit dem Lautsprecher
bei meinem nachbar.
Habe in Fulda "electronic service tel.: 0661/76681 einen ähnlichen
wetterfesten Lautsprecher L7745, 45 ohm, 0,2 watt, D/77mm für 6,5o€
erhalten mit dem hinweis ein 8 ohm-lautsprecher.
von Thomas (Gast)
Bei Conrad gibt es Miniturlautsprecher LSM-66F, 8Ohm Bestellnummer 33 54
26
Kostet 1,97€ , der passt nicht ganz genau, aber wenn man ihn unter den
Klemmring schiebt und darunter festklemmt hält er einwandfrei.
Die 8 Ohm machen garnicht, ist etwas lauter. Die Kaleschuhe habe ich
einfach vom alten Lautsprechen an den neuen umgelötet.
Thomas
von THOMMY (Gast)
Der bei Conrad ist aber nicht für außen geeignet....welche Möglichkeiten
gibt es noch???
Wie kann ich testen, ob der Lautsprecher wirklich kaputt ist?
Hab ein Multimeter herumliegen und den Lautsprecher bereits
ausgebaut....
Für sinnvolle Ratschläge/Lösungen bin ich sehr dankbar.
von Bauer (Gast)
Lautersprecher kurz an eine 1,5 - 4,5 Volt Batterie halten, dann muß es
knacken bzw. das Membran bewegt sich. Man kann auch mit einen Ohmmeter
den
Durchgang prüfen, dass ist aber nicht sicher, weil auch Windungen
miteinander
durchgeschlagen sein können.
von Omer B. (atsiz77)
Die von Conrad taugen nicht wirklich so, habe zwei schon davon
verbraucht 1x hat ca. 1 Jahr ausgehalten der andere wiederum nur 3
Monate.
Für eine Lösung wäre ich auch Dankbar.
Laut STR muss man einen Lautsprecher mit 50 (Ohm) einbauen. Aber wo
bekommt man diese am günstigsten ?
