hallo! ich versuche seit eininger zeit mein glück mit pic24, mplab und c30. hab ein einfaches programm geschrieben, welches 3 leds einschaltet. in der simulation funktioniert es ganz gut. doch in der hardware tut sich nichts. ich arbeite mit dem pic24FJ32GA002. vdd core habe ich mit einem C an masse. disvreg hängt auch an masse. an vddcore messe ich die 2.5V. ich arbeite mit einem 4mhz quarz, welcher nach einschalten schwingt. die entsprechenden ports habe ich mit einem 470R widerstand und einer led versehen. wenn ich die 3.3V direkt dranhänge, leuchten sie ganz gut. also sie sind nicht defekt. die versorgung passt auch an allen VSS und VDD pins. MCLR ist mit einem 10k an Vdd...und ein taster fürs reset gegen masse ich vermute, dass etwas mit den config bits nicht passt. ich habe mir ein buch zugelegt, da werden die config einstellungen leider nicht bearbeitet. das datenblatt habe ich mir schon angesehen. deshalb auch die config bits im code und nicht aus dem menü von mplab. meiner meinung nach sollten sie passen....aber vielleicht habe ich etwas übersehen oder falsch interpretiert. möglicherweise könnt ihr mir ja helfen :) Das Programm: __________________________________________ #include <p24FJ32GA002.h> _CONFIG1 (0x3F6F); _CONFIG2 (0x7AFE); int a,b,c; int main(void) { AD1PCFG=0b0001111111111111; TRISB=0b0000011111001111; TRISA=0b1111111111111100; PORTA=0; PORTB=0; a=5; b=20; _RA0=1; _RA1=1; _RB4=1; while (1); } ___________________________________ mfg hugo
Problem gelöst :) Nach der Installation von MPLAb V7.61 (vorher hatte ich V7.60) mit anschließendem Softwareupdate des ICD2 funktioniert alles ganz gut....und das nach zig Stunden Fehlersuche;) mfg Hugo
es ist besser zuerst die Port/Lat Register zu setzen und danach die TRIS Register. Mit dem Setzen der TRIS Register auf Output, werden die entsprechenden PortPins schon auf Pegel gesetzt. Das führt evtl zu unerwünschten Effekten....
