Hallo, welche Pins benötige ich um diesen Kontroller in meiner Schaltung mit dem STK500 zu Programmieren? Ich habe da an eine kleine Stiftleite gedacht, die ich ggf. ins Stk500 stecke. Ich selber fange gerade erst mit der AVR programmierung an und muss mir jetzt erstmal ein Bild machen. Auf dem STK Board funktioniert bis jetzt alles super. mfg Vendor
Hallo Vendor2k Im Lieferumfang des STK500 sind doch a l l e erforderlichen Kabel dabei !!!! wieso möchtest Du Dir ein eigenes Kabel zusammenstellen ? Günter
Hallo Vendor2k Nachtrag... Du kannst den Stecker ISP6PIN verwenden und brauchst keine eigene Stiftleiste... Günter
Hi, ich will ja eine direkte Verbindung mit den STK500 Kabeln machen. Aber da ich die SMD Version habe und ich für die auch gleich eine Platine Ätze mach ich da noch eine passende (PIN kompartible) Stiftleiste drauf. Danke für die Hilfe.
