Forum: Platinen [eagle] Abstand zwischen Leiterbahn und Massepolygon?
von Thomas M. (huselpusel)
Hallo zusammen.
Nennt mich ruhig "blöd", aber so langsam weiss ich mir nicht mehr zu
helfen.
Ich schaffe es nicht den Space zwischen den Leiterbahnen und meinem
Massepolygon zu vergrößern (change Isolation hat leider nicht geholfen).
Zudem würde ich gerne wissen ob es "okay" ist wenn ich zwischen den
Beinchen eines ICs durchroute? Ich befürchte mal, dass das nicht zum
guten Ton gehört :/
Lieben Gruß
Thommy
von Uwe .. (uwegw)
1. Ratsnest/Neuzeichnen? Sicher, dass du das Polygon getroffen hast?
Evtl schon bein Anlegen des Polygons den Abstand im dropdown.menü
auswählen.
2. Normale 2,54mm THT-Teile? Da ist ein Bahn dazwischen üblich. Zwei
geht bei 10mil notfalls auch noch. Bei drei wird langsam eng.
Generelle kommt es drauf an, welche Abstände der Hersteller noch
hinbekommt.
von Ed (Gast)
ich kann die beiden Parameter nie auseinander halten: isolate und
spacing. Eines von beiden ist es - versuch mal spacing wenn Du isolate
schon probiert hast. Also change - spacing und einfach mal nen größeren
Wert einstellen, dann ratsnest zur Neuberechnung und schauen ob es
gewirkt hat.
-Ed
von Uwe .. (uwegw)
spacing ist das Raster des Polygons, wenn man es als Gitternetz füllen
lässt.
von Michael S. (micha)
Das problem hat mich kürzlich auch fast verrückt gemacht. Hast du
schonmal das Polygon komplett gelöscht (Delete aktivieren und dann den
Rand des Polygons anklicken)und dann mit anderen isolate Einstellungen
neugezeichnet? Evtl liegen bei dir schon mehrere Polygons übereinander
und er zeigt dann immer noch den zu geringen Abstand des ersten an.
Tatsächlich!
Danke euch :)
Man sollte wirklich sicher gehen, dass Polygon zu treffen. War wohl
schon etwas spät für mich grins
Endlich, meine erste Platine ist fertig.
Wenn jemand mag, wäre es toll wenn er mal drüberguckt, ob das auch
funktionieren könnte (der Schaltplan ist nicht von mir, da gehe ich
einfach mal davon aus, dass jemand wusste was er tut grins).
(Die Leiterbahnen auf dem Top-Layer werden nicht geätzt, da mache ich
Brücken aus Silberdraht!)
Liebe Grüße
Thommy
von The D. (devil_86)
Für die erste Platine sieht's eh nicht soo schlecht aus, aber irgendwie
unfertig. Ein paar Leiterbahnen sehen aus wie hingeschwurbelt,
schief,...vor allem Pin 12 und 14 vom IC, die verbunden sind, sowie Pin
8 und 6 -> die Verbindung rechtwinkelig aufeinander...schaut auch
schöner aus. Und warum sind der Widerstand und der Kondensator wo weit
weg von Rest, nur aus mechanischen Gründen?
