Hallo, welche Gründe sprechen für eine 4-lagen Platine gegenüber einer 2-lagen-Platine? - Platzgründe, die ICs zu platzieren? Lukas
> welche Gründe sprechen für eine 4-lagen Platine gegenüber einer > 2-lagen-Platine? > > - Platzgründe, die ICs zu platzieren? Platzgründe, EMV-Gründe und bestimmt noch ein paar Gründe mehr...
platzprobleme hab ich nicht... ich überlege nur, weil sich auf der platine 100MBit Ethernet befinden wird, ein SDRAM-IC mit hoher Taktfrequenz und ich eben nicht genau weiß, ab wann eine 4lagige platine sinn macht oder wo die vorteile liegen. Bei Ethernut wird ja auch eine 4lagige schon benutzt.. nach entsprechende dokus darüber hab ich schon versucht zu googlen aber nichts richtig gutes gefunden... gibts anscheinend von den leiterplattenherstellern nicht..
Ein Kriterium koennte sein, wie kompakt der GND auf der anderen Seite ist. Falls der zu zerstueckelt ist, bringt er seine funktion nicht mehr.
zwischen GND und VCC bei einem 4-lagigen System entsteht ja ein Kondensator, der abhängig ist von der Dicke der zwei Lagen bzw. deren Abstand oder irgendwie so... wie berechnet man diesen Kondensatorwert? Lukas
der hat keine messbare Wirkung. Überschlägig berechnen kannst du den selbst (Fläche, Abstand, Epsilon). Der Grund für grossflächige Vcc/Gnd-Auslegung ist, die Versorgung induktivitätsarm bis zu den ICs zu bringen. Dennoch gilt: nicht gedankenlos alles mit Masse/Vcc vollpflastern, was geht. Man muss sich schon Gedanken machen, wo grössere Ströme fliessen (gross ist relativ :-), und diese sollen nicht wild auf der Platine vagabundieren (Stichwort: die alt bekannte Sternverdrahtung). Dazu kommt eine Abschirmwirkung für die innenliegenden Signallagen, hauptsächlich für das Abstrahlverhalten.
@ crazy horse (Gast) >>zwischen GND und VCC bei einem 4-lagigen System entsteht ja ein >>Kondensator, der abhängig ist von der Dicke der zwei Lagen bzw. deren >der hat keine messbare Wirkung. Überschlägig berechnen kannst du den >selbst (Fläche, Abstand, Epsilon). Das wage ich mal wieder zu bezweifeln. Die Kapazität der Versorgungslagen ist für RICHTIG schnelle ICs lebenswichtig. Nur dass der Effekt nicht leicht messbar ist. MfG Falk
wie sieht eigentlich der stromfluss bei einer 4-lagigen platine aus? wenn man vom oberen Layer ein Via zum unteren Layer setzt um ein Signal zu übertragen - wie sieht das mit dem stromfluss aus? Muss ich für diesen auch ein Via oder besser mehrere vorsehen? oder ist der kürzeste weg mit dem geringsten widerstand immer noch der, in dem für GND vorgesehenen Layer zu bleiben und man braucht keine Vias für den Strom? Kenn dazu jmd. Informationen im Netz? Lukas
