Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wie funktioniert ein berührungsloser Drehmomentsensor?
von Elektronius (Gast)
Hallo
Mich würde interessieren wie ein berührungsloser Drehmomentsensor
funktioniert.
Solche Sensoren werden unter anderem in grossen Gewindeschneidmaschinen
oder in Fahrräder mit Elektrohilfsmotoren verwendet.
Leider habe ich dazu keine guten Infos gefunden.
Wer kennt sich damit aus?
Gruss
Elektronius
von Andreas W. (Gast)
wusste garnicht das es sowas gibt. fals du informationen findest über so
einen sensor, ich bin interesiert.
ich würde in einen hilfsmotor die stromaufnahme messen, und daraus das
drehmoment ermitteln.
von Gast (Gast)
berührungsloser Drehmomentsensor erinnert mich wieder ans W-LAN Kabel
So, wieder ernst: Drehmoment ist je die Kraft, die am Ende des gedachten
Kraftarms gemessen wird (vereinfacht ausgedrückt) und eine Kraft kannst
du ohne Berührung nicht messen.
Du kannst sie vielleicht errechnen aus anderen Gegebenheiten, aber
sicher nicht direkt messen.
von Andreas K. (a-k)
von Google (Gast)
@Andreas Kaiser
danke, das ist echt interesant. an was ähnliches habe ich auch gedacht.
doch da ich davon noch nie gehört hab, hab ich mich nicht getraut wilde
theorien darüber anzustellen.
@google
auf diese idee hätte Elektronius auch kommen können :)
@gast
du hast recht, das geht wirklich nur über ihre wirkung, aber das
schließt ja das andere nicht aus :)
von The D. (devil_86)
Is ja echt saugeil was es alles gibt...aber Fraunhofer hat's zuerst.
Würd mich interessieren, was so ein Ding kostet.
von Nullpainter (Gast)
Es sind auch andere Ansaetze denkbar. Verspannte optische Materialien
aendern die Polaritatiom von durchgehendem Licht. Oder ...
von Philipp E. (philipp100)
Bei einem Elektromotor kann man ja einfach die Leistungsaufnahme
feststellen (über Strom und Spannung), ein paar Verluste abziehen, die
Drehzahl messen und schon hat man das Drehmoment. Ich denke, dass es so
vermutlich häufig gemacht wird.
von Marko (Gast)
in dem Zusammenhang würde mich interessieren
ob hier jemand schonmal versucht hat
mit nem AVR den Phasenverschiebungswinkel
zu messen und / oder jemand nen Tip
für mich hätte wie ich das am Geschicktesten
bewerkstelligen könnte?
von Wirkungsgrad (Gast)
Ich zitiere mal aus einer Publikation über den einsatz von
Berührungsloser Drehmo-Sensorik in der Lenkunterstützung:
"Der Sensor sitzt in dieser Lösung auf dem Lenkritzel. Die Messung
erfolgt am Wellenumfang mit Hilfe eines Polringes. Der Magnetring ist an
der Lenkspindel befestigt, welche durch den Drehstab mit dem Lenkritzel
verbunden ist. Bringt der Fahrer am Lenkrad ein Drehmoment auf und
verdreht damit den Drehstab, stellt sich ein Winkel von maximal 4°
zwischen Magnet und Sensor ein. Die Berechnung des erforderlichen
elektrischen Drehmomentes durch den Servomotor ergibt sich dann über die
aus Sinus- und Kosinussignal gebildete Arcustangensfunktion."
Zitat aus:
http://www.autokon.de/fahrwerk/-/article/16537511/26781613//Sicher+auf+Reisen/art_co_INSTANCE_0000/maximized/
von Arthur (Gast)
Die Ältere Version davon sind jeweils eine Verzahnung fest am Anfang und
Ende des soliden Teils der Lenkstange. Eine Differenz Beider ist
Proportional zum aufgewendeten Drehmoment, kalbriert auf Material und
Länge der Messpunkte. Gibts auch in Kurzform mit Torsionselement in
einer geteilten Welle und zwei direkt hintereinander sitzenden Ringen.
von Bernhard R. (barnyhh)
Bei DC-Elektromotoren mit Permanentmagnet-Erregung reicht bereits die
Stromaufnahme, denn das Drehmoment ist proportional zum arithmetischen
Mittelwert des Betriebsstroms.
Bernhard
