jo hi, ich habe einen tiny2313 20pu mitnem externen quarz 20mhz am anfang war das proggen per ponyprog kein problem, dann habe ich die Fuses CKDIV8,SUT1,CKSEL3-1 auf 1 gesetzt,. sollte eigentlich kein problem darstellen, dennoch kann ich den µC jetzt nicht mehr lesen bzw. Schreiben,.... könnt ihr mir da mal weiterhelfen,.. danke
Also die Spannung am Crystal beträgt rund 0.16V(über gnd), die leiterbahnen sind auch ok,... ein wechsel von 20 auf 16Mhz hat auch nix geholfen,...
Versuche, mit einem Quarzgenerator von 1MHz ein Signal an XTal einzuspeisen, während Du per Ponyprog darauf zugreifst. Funktioniert das nicht, empfiehlt es sich, einen HV-Programmer zu bauen, um auf den "Verfusten" MC zugreifen und ihn wieder in den Lieferzustand zurücksetzen zu können. Ich habe den hier gebaut: http://elm-chan.org/works/avrx/report_e.html Was ist eigentlich aus Deinem MAX232 geworden? War ein Kondensator falsch dran? MFG Paul
Jo danke für die Antwort,.. Auf dem nachauseweg gestern ist mir aufgefallen das ich vorher die fuses nicht eingelesen habe, daher konnte das spien fuse nicht gesetzt sein, worauf folgt das ich den einfach nicht mehr per isp proggen kann,... Den SPIEN fuse kann man bei Ponny ansonsten nicht setzten (bei meiner version wird der fuse zwar angezeigt, aber mit read only).. Daaanke,.. :)
Um den Max 232 kann ich mich erst wieder morgen kümmern, trozdem danke für die nachfrage :)
Kai Scheddin wrote: > Auf dem nachauseweg gestern ist mir aufgefallen das ich vorher die fuses > nicht eingelesen habe, daher konnte das spien fuse nicht gesetzt sein, > worauf folgt das ich den einfach nicht mehr per isp proggen kann,... > > Den SPIEN fuse kann man bei Ponny ansonsten nicht setzten (bei meiner > version wird der fuse zwar angezeigt, aber mit read only).. Nö. Die SPIEN-Fuse kann man nicht per SPI verändern. Es muss an was anderem liegen. Es wird wohl eher die RSTDISBL-Fuse sein. Die kann man nämlich über SPI verändern...
