Forum: Platinen Reflexion von Via
Autor: Udo (Gast)
wie störend wirken sich eigentlich die Reflektionen bei Vias aus, wenn
die Leiterbahn mit VCC oder GND verbunden ist?
Udo
Autor: Ralli (Gast)
Optisch? - Stört die Elektronik kaum.
Wellenwiderstandsmäßig? Kommt drauf an. Oder eigentlich auch nicht,
wenn es um Betriebsspannungen und nicht um Signal-Masse geht.
Also, worum geht es?
Hellseher findest du eher im Kabel- oder Sat-TV.
Gruß,
Ralli
Autor: Udo (Gast)
nein ich meinte schon z.B. die Vias die sich beim GND-Pin von einem IC
befinden zum GND-Layer (bei Multilayer) oder beim VCC-Pin das Via nach
dem Kondensator befindet zur GND und zur VCC.
Zwischen VCC-Pin und Kondensator soll sich ja kein Via befinden.
Autor: Ralli (Gast)
Hallo Udo,
sind GND und VCC in den inneren Lagen?
Dann gibt's an jedem GND- oder VCC-Anschluss Vias,
egal ob IC-Anschluss oder Abblock-C.
HF-Schaltung, µC-Schaltung, oder ...
Wer nicht offen sein Problem anspricht,
kriegt nur unzureichende oder keine Antworten.
Wer sagt, 'soll sich ja kein....' ???
Nur Mut,
Ralli
Autor: Udo (Gast)
ich plane eine 4-lagige Platine (in der mitte sind wie du schon gesagt
hast 2-lage GND und 3-lage VCC).
Das Via weiß ich dass da sein muss - aber wie stark wird dadurch das
VCC-Signal oder GND-Signal verfälscht? So ein Via ruft ja auch
Reflexionen hervor.
An jedem VCC-Pin befindet sich ja ein Abblockkondensator und von da
gehts an den VCC-Pin eines xyz ICs. Zwischen Kondensator und VCC-Pin
soll sich aber kein Via befinden sondern nur vor dem Kondensator.
Befinden sich da dann alle beide Vias (zur GND und zur VCC)?
via zur VCC -----|Kondensator|-----VCC-Pin vom IC
via zur GND ---
Udo
Autor: dernixwois (Gast)
@Ralli
Du Antwortest wie die Leute, wenn man z.b. eine Software gekauft hat und
die dadurch enstandenen Probleme dem Hersteller gemeldet hat und
dann als Antwort bekommt: "Wo haben Sie die Software gekauft" so was
find ich einfach doof.
Sorry! Musste mal gesagt sein.
Autor: Ralli (Gast)
@dernixwois
ich bin nicht die ahnungslose Hotline des Verkäufers,
sondern will nachfragen, ob Udos Bedenken relevant sind.
Will ich aus den inneren Lagen was nach außen bringen, braucht es Vias.
Wenn ich die Kontaktierung der (SMD-Bausteine oder nicht?) als Via
betrachte, die der Abblock-Cs (SMD oder nicht?) jedoch nicht, dann haben
wir doch die typische Glaskugel-Frage.
Du scheinst die Frage auch nicht zu verstehen.
Nichts für ungut,
Ralli
Autor: Udo (Gast)
der Kondensator ist SMD...
Autor: Nullpainter (Gast)
Wenn ein Via zu induktiv ist, nimm zwei vias.
Autor: Falk Brunner (falk)
@ Udo (Gast)
Na dann versuch mal BGAs zu layouten ;-)
Auch wenn du prinzipiell Recht hast, praktisch sieht das schon etwas
anders aus. Wenn du nicht gerade Datenraten im dreistelligen MBit/s
Bereich hast, muss du dir um die Induktivität von VIAs keine Sorgen
machen. Ausserdem sind VIAs die einzige Möglichkeit, deine VCC/GND-ins
an die VCC/GND Planes anszuschliessen. Alles in Butter.
MFG
Falk
Autor: Udo (Gast)
aber mehrere GND-Vias um ein Signal-Via herum sind gang und gebe um dem
Rückstrom einen kurzen Weg zu gewährleisten?
@ Udo (Gast)
Jain. In bestimmten Situationen kann das sinnvoll sein, meisten ist es
aber nicht nötig!
Welche geheimnissvollen Signale bzw. ICs willst du denn verbauen?
Falk
Autor: Udo (Gast)
ich frag nur, weil ich das gelesen habe in diesem zusammenhang - also
eigentlich ganz allgemein ohne auf irgendwelche speziellen signale
einzugehen... um den stromkreislauf klein zu halten..
bei welchen signalen macht sowas denn sinn? Welche Kriterien sind dafür
ausschlaggebend?
@ Udo (Gast)
>ausschlaggebend?
Macht man meist bei Versorgungsspannungen und Masse, um a) die
Induktivität zu veringern (schnelle ICs) und b) den ohmschen Widerstand
zu veringern (bei hoher Stromaufnahme).
Falk
Autor: Udo (Gast)
d.h. bei Datenbus oder Addressbus macht man das nicht? oder versucht man
diese Signal möglichst ohne vias zu verbinden - ähnlich wie die
clk-signale?
@ Udo (Gast)
>clk-signale?
VIAs sind schon OK. Man sollte nur nicht ein Via setzen wenns auch ohne
geht.
Du entwickelst gerade ein VIA-Phobie ;-)
MFG
Falk
Autor: Udo (Gast)
nein, aber ist gerade das thema, mit dem ich mich befasse... wann es
sinnvoll ist und welche negativen sachen man dabei beachten muss bzw.
berücksichtigen muss..
