Seid gegrüßt! Ihr wisst doch, dass man bei PDFs mit Hilfe von Sicherheitseinstellungen verhindern kann, dass der Betrachter das Dokument ausdrucken sowie Teile daraus markieren kann. Ich möchte ein solches PDF erstellen und wollte fragen, ob man dies auch mit kostenlosen Mitteln erreichen kann. Bisher nutze ich den Weg über einen postscriptfähigen Druckertreiber, dessen Ausgabe in eine Datei geleitet wird. Die Umwandlung in PDF übernimmt dann Gostscript. Leider konnte ich nichts finden zu den Sicherheitseinstellungen, daher vermute ich, dass das nur mit Adobe Acrobat funktioniert. Oder kennt jemand vielleicht doch einen alternativen Weg? Tom
Diese "Sicherheitseinstellungen" sind sowieso Humbug, da sich nicht alle Viewer daran halten. Es so in deinem Dokument einzurichten ist verschwendete Zeit.
Hi, naja Du verwendest selbst Ghostscript. Das interessiert sich doch je nach Einstellung selbst nicht um den Passwortschutz von pdf-Dateien. Also meiner Meinung nach ist das nur was für späteren Schutz vor dem Gericht wenn es um Datenklau und eventuelle Schadensansprüche geht oder Ähnliches. Wenn Du allerdings nichts "wirklich wichtiges" zu schützen hast dann würde ich es sein lassen. Gruß Flo
ansonsten mach nen screenshot und binde das ganze als bild ein...
Aha. Und ein "Datenklauer" kann nicht selbst nen Screenshot machen ?? Oder den Screenshot gar drucken ?? Ich denke, nen wirklichen Schutz gibt es nicht.
Naja ein Screenshot ist nicht wirklich in allen faellen brauchbar. Ein Screenshot is pixellimitiert, waehrend ein pdf es nicht unbedingt ist.
Jo aber 1. zählt die Info und 2. jagt man den Screenshot notfalls durch ne OCR ....
>Diese "Sicherheitseinstellungen" sind sowieso Humbug, da sich nicht alle >Viewer daran halten. Es so in deinem Dokument einzurichten ist >verschwendete Zeit. Ich kenne keinen einzigen viewer der ein pw geschütztes PDF ohne zugehöriges Passwort druckt! - so gesehen finde die Möglichkeit mit dem Druckschutz recht sicher! - jedoch wirst Du das nicht mit ghostscript machen können! - es gab/gibt die pdf-factory die das kann, gibt es glaub auch als trial oder shareware! grüße!
EDIT: schau mal hier -> http://www.zdnet.de/downloads/prg/w/5/de0DW5-wc.html achja: die screenshots sind aber auch nur bei < 100 Seiten realisierbar, oder!?
Duckverweigerer wrote: > Ich kenne keinen einzigen viewer der ein pw geschütztes PDF ohne > zugehöriges Passwort druckt! Ich habe vor wenigen Tagen noch ein .pdf mit "Drucksperre" mit GSView problemlos ausgedruckt...
Also das mit dem Screenshot ist zwar möglich, sieht aber im PDF schlecht aus. Mir geht es nur darum, dass ich verhindern will, dass jemand einfach mal so einen beliebigen Text von mir kopieren und in sein eigenens Dokument einfügen kann. Natürlich kann man das mit OCR auch umgehen aber ich bin mir 100% sicher, dass die betreffende Person dies nicht kann. Aber ich hab's aufgegeben, denn so einfach scheint das nicht machbar zu sein. Leider kann ich mir den Adobe Acrobat nicht leisten => leider verloren. Trotzdem danke für die Hinweise, vielleicht gebe ich es wirklich als Screeshots weiter :)
wieso!? hast Du den link zur pdf-factory nicht angeschaut!? >>Verschlüsselung und Kontrollierung des Zugriffs auf PDF-Dokumente (Setzen >>von Rechten wie Drucken, Bearbeiten und Kopieren von Texten und Grafiken; >>Setzen von Passwörtern) Die shareware läuft uneingeschränkt!
