Forum: HF, Funk und Felder Quarze "ziehen"
von meier (Gast)
wie weit kann man Quarze "ziehen", also mit Kondensator/Spule
beschalten, dass sie ihre Resonanzfrequenz ändern?
Sind da 1-2 kHz drin??
Hängt das auch von der Nennfrequenz des Quarzes ab?
MFG
von déjà vu (Gast)
von Detlef _. (detlef_a)
Ja, sind drin. Die mir gut bekannten lassen sich so +/- 100ppm ziehen.
Die Quarze in den großen Blechbüchsen lassen sich besser ziehen als die
flachen Kollegen.
Genaue Frequenz erzeugen macht aber mit DDS mehr Spaß.
Gute Nacht
Detlef
von defekter_netzschalter (Gast)
Genau bezogen auf was?
auf ne Referanz, z.B. PLL mit DDS und Referenz. Dann sind die Frequenzen
bis auf nen multiplikativen Faktor gleich, phasengelockt. Auflösung und
Genauigkeit der DDS sind mit den Wortbreiten wählbar.
Cheers
Detlef
von Marius S. (lupin) Benutzerseite
In der Elektor wurde ein Sender vorgestellt, bei dem der Quarz per
Kapazitätsdiode gezogen wurde um ein FM Signal zu erzeugen.
Das ist wohl nicht die beste Methode um einen FM Sender auf zu bauen
aber es hat wohl funktioniert (war ein kleiner RDS sender).
von Timo (Gast)
Quarze lassen sich nur zwischen Serien- und Parallelresonanz ziehen.
Zur Übersicht schau mal ins Quarzkochbuch, kostenloser Download unter
http://www.axtal.com/info/buch.html
Interessant dabei vielleicht
http://www.axtal.com/data/buch/Kap6.pdf
Timo
