Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Zeitberechnungen mit Baudrate und SPI
von Ulf (Gast)
Baudrate bedeutet ja "Zeichen pro Zeiteinheit".
Ich arbeite mit dem ENC28J60. Angenommen dieser Baustein wird mit 5 MHz
SPI-Rate  betrieben.
Als Daten will ich immer konstant 100 Bytes (kompletter Frame)
übertragen.
Ich will nun wissen, wie lange es dauert bis ich die Daten im ENC habe.
Ich nehme an: 1 Baud = 1MHz = 1 Bit/s.
Dann hätte ich also 5MBit/s für SPI.
Das sind umgerechnet 655360 Byte/s
Für 100 Byte braucht man: 0,15 ms.
Is das so okay? Ich glaube, dass zwischen 8 Bit der SPI-Datenregister
noch Zeit vergeht, wegen dem ChipSelect High-Low. Ich weis aber nicht
wie viel das ausmacht.
von Nullpainter (Gast)
Ein SPI mit 5MHz Datenrate macht 5MBbit/s macht 600kbytes/s macht 100
bytes in 0.15ms. Die 5MBaud bekommt man aber in der Regel nicht mit 5MHz
Quarz, sonder mit 20MHz
von Ulf (Gast)
Wie was 20MHz...
Naja wenn der Teiler 1/2 ist, krieg ich das auch schon bei 10MHz.
von Obelix (Gast)
Falsch. Baud sind Bit pro Sekunde.
Falsch. MHz sind MegaHz also ca. 1000000.
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Falsch. Baud sind Symbole pro Sekunde:
http://de.wikipedia.org/wiki/Baud
Ein Symbol könnte durchaus auch mehreren Bits "entsprechen".
von Obelix (Gast)
Da ist ja einer ganz schlau. Ich kann auch Erbsen zählen.
Es geht hier eindeutig im SPI.
Und was ist ein Symbol bei SPI?
von Peter (Gast)
Was ein mies übersetzter theoretischer Blödsinn im Wiki. Der Begiff baud
kommt eigentlich nur in der seriellen Datenübertragung vor, und diesen
Begriff gabs schon vor der Netzwerktechnik
Schon gehört das ein Netzwerk mit 10 oder 100 Megabaud überträgt?
Baud ist einfach bits/sec.
Selbst bei SPI oder I2C nutzt keiner den Begriff Baud
von Obelix (Gast)
Genau meine Meinung.
von Falk B. (falk)
@ Peter (Gast)
Nur weil er dir nicht in den Kram passt, heisst es noch lange nicht dass
es falsch ist.
Aha, nur in der seriellen Datenübertragung.
Nöö, das gilt nur speziell für Sachen wie RS232, SPI und I2C, wo gilt
1 Baud = 1 Bit/s.
Das sind serielle Übertragungen. Und was ist mit RS232? Dort ist der
Begriff fest etabliert. Beim I2C Modul im AVR muss man auch eine
BAUD-Rate konfigurieren.
Falk
von Peter (Gast)
Wo muss man denn beim AVR Baud beim I2C setzen? Kann ich da bitte mal
die Seite vom Datenblatt haben?
von Marian (Gast)
1 Baud = 1Symbol/s
Bei SPI,I2C etc. sind Symbole= Bit.
Bei Funktübertragung sind Symbole !=Bit. Das ist abhängig von der
verwendeten Modulationsart. Bei einer Q-PSK sind z.B. 2Bit=1Symbol. Bei
einer 8-PSk sind 3Bit=1Symbol.
von Falk (Gast)
@ Peter (Gast)
Ok, es ist explizit von "Bit rate" die Rede. Ich hatte da wohl nen
anderen Controller im Kopf.
Falk
von Peter (Gast)
Ok, ist ja kein Problem. Aber nicht alles was im Wiki steht muss ja auch
richtig sein.
Auf alle Fälle in meiner langen Praxis kam mir noch nie der Begriff Baud
in anderem Zusammenhang als serieller Übertragung unter, was natürlich
nicht heissen soll das es auch anderweitig verwendet wird.
von Μαtthias W. (matthias) Benutzerseite
Hi
auch bei einer seriellen Übertragung ist Baud!=Bit/s. Baud ist nunmal
die Symbolrate. Da beist die Maus keinen Faden ab :-)
http://en.wikipedia.org/wiki/Baud
Das bei I2C, RS232 und SPI die Baudrate auch der Bitrate entspricht
liegt einfach daran das bei diesen Techniken eben ein Bit pro Symbol
übertragen wird. Das muß aber nicht zwingend so sein und ist es in
vielen (wenn nicht den meisten) Fällen auch nicht.
Matthias
