Forum: Compiler & IDEs (arm-elf-g++)Viele Probleme bei virtuellen Methoden
Autor: Mark .. (mork)
neulich wollte ich viele meiner C-Funktionen in C++-Klassen umschreiben,
damit der Code etwas übersichtlicher wird. Da beim Compilieren viele
Fehlermeldungen kamen, sobald ich virtuelle Member hatte, habe ich nach
einer Empfehlung aus diesem Forum den Code aus dem Examples-Ordner von
WinARM genommen (lpc2129_newlib_cpp), wo virtuelle Methoden vorhanden
sind und es compillierte fehlerfrei. Als ich dann den Code
"minimalisiert" habe, waren die Fehlermeldungen wieder da, also hab ich
dann wieder den alten Code genommen und Stück für Stück Zeilen
rausgenommen habe, bis folgendes entstand:
#include <stdio.h>
#include <arch/philips/newlib-lpc/lpc2119.h>
#include <arch/philips/newlib-lpc/dev_cntrl.h>
  /**** Device table.  List of device drivers for newlib.  ****/
const struct device_table_entry *device_table[] = {
  &com1,
  &com1,
  &com1,
  0 };
extern "C" int isatty(int fd)
  return 1;
class mach
  public:
  virtual void tu()
  virtual ~mach()
class machh: public mach
  public:
  void tu()
/********************* main *********************************************/
/*  main -- program start point.  Simple echo program with some timing  */
/* tests thrown in.                */
int main( void)
  iprintf("Ups - Superclass has no draw.\n");
  machh m;
  m.tu();
  return 0;
Ich verstehe aber nicht wofür ich diese Zeilen brauche:
-iprintf("Ups - Superclass has no draw.\n"); in der main. Wenn ich es
entferne, kommen lauter Meldungen über undefinierten Referenzen zu z.b.
'_sbrk_r', `_fstat_r', `_close_r' usw. Wie kann das überahaupt sein, das
ist ja nur ein Aufruf und keine Deklaration?
-const struct device_table_entry *device_table[] = { ... Wenn ich es
entferne, kommen Meldungen über undefinierte Referenzen zu
device_table[]. Was ist die device_table und wofür braucht man die?
-#include <arch/philips/newlib-lpc/dev_cntrl.h> Da ist com1 definiert,
das für die device_table gebraucht wird.
-extern "C" int isatty(int fd) - Wofür ist die Funktion, wenn sie immer
nur 1 zurückgibt?
Zudem verstehe ich nicht, woher die fast 50k .text und 2148 Bytes .bss
kommen.
Kann bitte jemand meine Fragen zumindest teilweise beantworten?
MfG Mark
Autor: Andreas K. (a-k)
Sobald du die newlib verwendest, ob freiwillig oder nicht, sind ein paar
Grundfunktionen fällig, die normalerweise vom zugrundeliegenden
Betiebssystemkernel zur Verfügung gestellt werden. Da es den hier nicht
gibt musst du dafür sorgen.
Gibt irgendwo in den Samples ein Vorbild dafür.
Alternativ kannst du auch rauszufinden versuchen, wie du die newlib
garnicht erst verwendest. Die Speicherallokationsfunktionen gehören zu
den Kandidaten.
> nur 1 zurückgibt?
Siehe oben.
Hallo  Andreas,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Da ich die newlib schon verwenden möchte, werd ich wohl auch mit den
benötigten Funktionen leben müssen.
Grade hab ich im I-Net etwas über die device_table gefunden, die
anscheinend auch gebraucht wird. Jetzt bleibt nur noch die Frage, wieso
das iprintf("Ups - Superclass has no draw.\n"); gebraucht wird. Das ist
doch nur ein Aufruf!?!
MfG Mark
So, jetzt habe ich einfach die Codes aus dem Ordner
WinARM\utils\newlib_lpc_rel5a_src ins makefile als C-Sources eingetragen
und den Inhalt der Funktionen einfach gelöscht, damit es keine Fehler
über die undefinierte device_table gibt. Jetzt wird das Programm
copmiliert, es kommen viele Meldungen darüber, dass die Funktionen
'_sbrk_r', `_fstat_r', `_close_r' usw nicht 'void' sind aber trotzdem
nichts zurückgeben, aber der Code selbst funktioniert fehlerfrei, weil
die Funktionen ja nie aufgerufen werde. Ist nur schade um den zusätzlich
gebrauchten Flash.
MfG Mark
