hi, ich benötige eine schaltung um mit einem controller eine spannung von 0-10 zur steuerung einer 0-10V schnittstelle zu stellen... wie? PWM - kondensator (wie groß) - verstärker um faktor 2 am besten eine schaltung die keine spannung ausser 5 v braucht - vielleicht einen op mit max 232 versorgen... d.
@ dennis (Gast) >ich benötige eine schaltung um mit einem controller eine spannung von >0-10 zur steuerung einer 0-10V schnittstelle zu stellen... >PWM - kondensator (wie groß) - verstärker um faktor 2 Hängt von der PWM-Frequenz ab. Nehmen wir mal ein 10-Bit PWM und 1 MHz Takt, macht ~1kHz PWM-Frequenz. Um die 10 Bit halbwegs stabil zu filtern muss man schon mindestensauf 10 Hz runter. Bei 100nF Kondensator sind das f = 1/(2*Pi*R*C) R = 160 kOhm Und damit es auch wirklich schön gefiltert wird sollte man diesen RC-Tiefpass zweimal hintereinander schalten. >am besten eine schaltung die keine spannung ausser 5 v braucht - >vielleicht einen op mit max 232 versorgen... Kann man machen. Wobei du dann aber einen Rail to Rail OPV brauchst, der bei 10V Versorgng auch 10V ausspuckt. Oder du baust dir einfach einen Spannungsverdreifacher aus ein paar Dioden und Kondensatoren, dann tuts auch ein 0815 OPV ala LM358. MfG Falk
