Welches Verfahren wird fuer die Bestueckung von SMD Bauteilen auf flexiblen Leiterplatten verwendet? Da das Basismaterial lediglich aus einer duennen Plastikfolie besteht, faellt die Variante mit dem Backofen aus! Praktische Versuche mit der Heissluftpistole und SMD Paste haben es bewiesen ;) (das Material schmilzt weg bevor die Paste sich verfluessigt) Gibt es guenstige Bestueckungstechniken fuer den Hobbyisten? Vielen Dank fuer euren Support Julia
Wenn Du ein Basismaterial hast, was Du nicht "normal" löten kannst, gibts zwei Alternativen. 1. Lotpaste mit niedrigem Schmelzpunkt. Wenn ich mich nicht täusche geht's da runter bis 120-150°. 2. Leitkleber: Ziemlich ekelhaftes Zeug. Kurze Verarbeitungszeiten. Beim Verarbeiten ziehen diese Kleber Fäden, wenn die Temperatur nicht passt oder sie zu alt sind. Übrigens haben beide Möglichkeiten einen gemeinsamen Nachteil. Sind nicht wirklich günstig i.V. zu Std.Lotpaste. Wer wahrscheinlich was hat: www.glt-pforzheim.de Jetzt noch ne Frage: Was machst Du auf Folie ? Viele Grüße, Markus.
