Forum: Compiler & IDEs Prob mit RFM02 und Tasten
von Tony W. (snowcrash)
Moin Foren-Gemeinde,
vorweg: ich bin sowohl in C als auch mit µCs blutiger Anfaenger.
Ich habe vor, mir eine Art Statusanzeige mit Endschaltern fuer mein
Garagentor zu basteln. Und zwar mit den RFM01/RFM02 Modulen von Pollin
und einem ATMega8.
Aufgebaut hab ich erst mal den Sender mit Hilfe des Evaluationsboards
von Pollin (Empfaenger ist das Funk-Eval-Board mit RFM12) und den
Routinen von Benedikt. Funkt auch ganz gut, solange ich keine Taste
beruehre (siehe Anhang, falls er dabei ist ;-) ). Sobald ich aber eine
der Tasten betaetige friert der Prozessor (oder das Programm) ein.
Zuerst hatte ich keine debounce-Funktion drin und dachte, das waere der
Grund. Also hab ich Peters Routine eingebunden - kein Unterschied.
Lasse ich die RFM02-Routinen weg, reagieren meine Tasten wie gewuenscht,
folglich sollte es an RFM02 liegen, oder? Dummerweise durchschaue ich
Benedikts Routinen ueberhaupt nicht - wie gesagt - Anfaenger.
Woran kann es liegen? Ich waere dankbar fuer jede Hilfe.
Gruss Tony
von Sebastian (Gast)
Hallo Tony,
Ich habe ein aehnliches problem geloest mit ein extra elco (22uF) direct
bei der Funkmodul ueber Vcc-GND. Wenn mann die taste eindruckt entsteht
offenbar ein kleines dip in der spannung und kommt das Funkmodul in ein
undefiniertes situation. Das programm haengt wahrscheinlich in
rf02_shiftout() in der while loops.
Sebastian
Hi Sebastian,
danke fuer die Antwort, hatte schon garnicht mehr mit einer gerechnet
Ich habs eben ausprobiert, Du hast recht.
Ich hab mir hier den Kopf ueber Software zerbrochen, an Hardware hab ich
ueberhaupt nicht gedacht.
Danke vielmals.
cu Tony
:-) Super!
