Hallo alle Mann! Nach einigen Wochen der Abwesenheit bin ich wieder da. Mit einer neuen Frage an die erfahreneren Elektroniker. Wie werden in zahlreichen elektronischen Geräten die elektronischen Ein/Aus Taster realisiert (die heutzutage die mechanischen Ein/Aus Schalter ersetzen)? Was ich gerne konkret machen möchte: Es geht um ein Batteriebetriebenes Gerät (9V Block) dessen elektronik mit 5V arbeitet (Display, Mikrocontroller, div. andere IC's). Aus den 9V mache ich mit einem Spannungsregler die 5V. Nun würde ich gerne, falls möglich, anstatt mit einem mechanischen Ein/Aus Schalter die Batterie abzuklemmen, die elektronik mit einem Taster Einschalten können. Und am besten, wenn man den Taster z.B. 3 Sekunden drückt, wieder Ausschalten können. Im Aus Zustand sollte der Energieverbrauch möglichst niedrig sein. Viele kleine Geräte werden ja so betrieben. Hoffe es war verständlich formuliert. Viele, schöne Grüße, Alex
Ein Mikrocontroller (oder ein ASIC) läuft ständig, überwacht die Tasten und schaltet den Rest der Elektronik.
Hi genau so was hatte ich letztlich auch hier und hatte paar Details durchdiskutiert dieser Beitrag Beitrag "Stromloser AVR - pins nach masse oder tristate?" mein Statement von 27.07.2007 23:57 der Treat hatte sich ein bisschen entwickelt. Wenn Du mehr wissen willst sag bescheid. Tobi
Ah, also ich hatte mir das auch in der Richtung überlegt, dass der Controller immer läuft, und wenn man das Gerät "Aus" schaltet wird der Controller schlafen gelegt, schaltet aber die Peripherie "irgendwie" ab. Nur dieses "irgendwie" weiß ich leider gar nicht, wie man das realisieren könnte. ein Transistor geht da ja nicht, da der mir aus meinen 5V für das Display ja dann quasi ca. 4.3V machen würde. dazu kommt noch: Wie viel Leistung verbraucht ein Spannungsregler 9V -> 5V wenn der an ihn angeschlossene Controller im Schlafmodus ist??
schau dir das in meinem link mal an. Das sollte vernünftig funktioneren G
Das habe ich leider nicht ganz verstanden, da ich noch nie mit FET's gearbeitet habe. Ich habe vor noch nicht all zu langer Zeit gerade mal mit Transistoren angefangen. Gibt es bei einem FET nicht das "Problem", dass er aus den 5V die an ihm anliegen, 4,3 V machen würde?
Also möglichkeit 1) kein 9V block und Controller ohne Spannungsregler 2) Spannungsregler mit Inhibit und den Taster über eine Bistabiles FlipFlop (entprellen nicht vergessen!) an den Inhibit.
Wie wird so etwas denn z.B. bei einem Taschenrechner verwirklicht?
Taschenrechner= große Stückzahlen= ASIC
Sehr gute seite zum Thema FETs http://www.sprut.de/electronic/switch/parts.html einfach im 2. abschnitt dne links für n kanal und p kanal FETs folgen.
Also das könnte man doch mit einem FlipFlop machen, oder mit einem 4017 (Binary Counter), den man dann bei 0x02 wieder resettet... 0x00 = aus, 0x01 = an, 0x02 = reset... Ich weiß, Alex, das war jetzt gemein :-) ~michael
