Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik STK500 programmiert nur noch sehr laaaanngsaaaam
von Hegy (Gast)
mein STK500 v2 programmiert seit gestern nur noch sehr langsam. Für
2,8kB flashen braucht das Teil jetzt 80 Sekunden, Verify geht garnicht
mehr (timeout lt. avrdude).
Was habe ich mir da zerbröselt?
Prozessor wechseln bringts auch nicht. Auch nicht das wechseln der
seriellen Schnitte am Pezeh.
von Troll B. (blaubeer)
Hegy wrote:
> Hallo,
Mit geeigneter ISP-Software (z.B. AVR-Studio) lässt sich das ISP-Tempo
des STK500 einstellen.
Was für ein Prozessor?
MfG, Blaubär
von Hegy (Gast)
avrdude meint dazu:
Oscillator      : 3.686 MHz
SCK period      : 276.7 us
Prozessor ist ein Mega162. Bei dem Teil brauche ich beide seriellen
Schnitten, aber ich denke nicht, daß das das Problem sein wird.
Ist es richtig, daß der ISP-speed am SCK-Pin ca. 2400 Hz beträgt? Würde
für 2400 Baud sprechen. Demnach sollte ein 2,8k Programm in 12 Sek.
übertragen sein, so war das auch mal! War. Jetzt 80 Sek :(
Hegy wrote:
> avrdude meint dazu:
Da f=1/t ist, wäre danach der ISP-Takt 3,61 kHz. Das wäre seeeeehhhr
langsam, es genügt, unter 1/4 des Oszillatortakts zu bleiben, also unter
920kHz.
Das ist kein Prozessor sondern ein ConTROLLer.
Das User-Programm hat doch nichts mit der ISP-Fähigkeit zu tun. Es sei
denn, Deine Beschaltung des AVRs würde die ISP-Leitungen belasten.
Nööö, siehe oben.
> Würde
Bei SPI (ISP nutzt SPI) würde ich ungern die Bezeichnung BAUD benutzen.
Es wären eher (etwa) 3610 Bit pro Sekunde.
> übertragen sein,
Deine Rechnung würde voraussetzen, dass für ein Byte (8 Bit) Nutzdaten
auch nur 8 Bit zu übertragen wären. Wenn Du Dir aber mal die Telegramme
des ISP-Protokolls im Datenblatt (memory programming, serial
downloading) ansiehst, wirst Du feststellen, dass zur Übertragung eines
Bytes 4 Bytes (32 Bit) übertragen werden. Demnach ist es sinnfrei, den
Gedanken Deiner Rechnung zu Ende zu denken.
Nööö, das sah nur so aus.
Dein ISP-Takt ist zu langsam eingestellt. Das STK500 verstellt sich
gelegentlich mal (Target-Spannung, ISP-Takt) unbeabsichtigt. Mit der
dazugehörigen Software (AVR-Studio) geht man auf die entsprechende
Dialog-Oberfläche und stellt das dann wieder richtig ein.
Wenn man aber aus Prinzipgründen (z.B. Linux) auf die mitgelieferte
(oder aktuelle) Originalsoftware verzichtet, dann sollte man sich mit
der Alternativ-Software (AVRDUDE) bis ins Detail vertraut machen oder
muss mit solchen Einschränkungen leben.
MfG, Blaubär
