Hi ihr alle, bin dabei mir nen magnetischen schalter an meinen mikrocontroller zu basteln. dafür möchte ich nen hall-sensor verwenden. ist ja auch easy anzuschließen. aber was ist jetzt gnau der unterscheid zwischen unipolar, bipolar und latch hall-sensoren? hab viel gestöbert, aber keine wirklichen aussagen drüber gefunden! LG Michi
@ Michaela (Gast)
unipolar: der Hallsensor reagiert nur auf eine Polarität des
Magnetfeldes.
bipolar: der Hallsensor reagiert nur auf beide Polaritäten des
Magnetfeldes.
latch: Der Sensor speichert sein Ergebnis und kann erst wieder durch ein
Magnetfeld mit anderer Polarität umgeschaltet werden.
Üblich sind unipolare sowie ipolare mit Latch-Eigenschaft. Gibts in den
beiden Versionen auch bei Reichelt. Für deinen Schalter ist der
unipolare sicher der bessere.
MFG
Falk
habe mir eine schaltung für den hall gebastelt. ist ja eigentlich kein probelm. der hall hat eine betriebsspannung von 5V. Die fallen dann an den beinden widerständen ab(spannungsteiler). das mach ich aus dem grund, weil mein adc vom board nur max. 3,3V verträgt. ich weiss das es auch mit zener dioden geht, aber das funktioniert nicht. eigentlich müsste ich den unteren widerstand nur durch eine 3,3V zener diode ersetzten und dann dürften an der immer nur 3,3v und der rest an dem widerstand abfallen. aber in der praxis funktioniert das bei mir nicht. was mache ich falsch??? Gruß Michi
@ Michaela (Gast) >habe mir eine schaltung für den hall gebastelt. ist ja eigentlich kein >probelm. der hall hat eine betriebsspannung von 5V. Die fallen dann an >den beinden widerständen ab(spannungsteiler). das mach ich aus dem >grund, weil mein adc vom board nur max. 3,3V verträgt. Dein Anhang fehlt. >aber in der praxis funktioniert das bei mir nicht. Du musst beachten, dass die meisten Hallsensoren einen Open Collektor Ausgang haben. Denn kannst du direkt mit deinem ADC??? Eingang mit 3,3V Betriebsspannung verbinden. Nur noch ein Pull-Up Widerstand nach 3,3V (intern oder extern) und fertig. http://www.mikrocontroller.net/articles/Ausgangsstufen_Logik-ICs MfG Falk
@ Michaela (Gast)
>der hall sensor ist ein TLE4905L
Es ist wie vermutet. Das Datenblatt zeigt es ja auch deutlich. Lass
einfach R1 weg und staune ;-)
MFG
Falk
wenn ich R1 weglasse, dann fallen an R2 ja immer 5V ab. das ist ja gerade das probleme. ich will das da quasi 3,3V abfallen. deswegen ja der spannungsteiler. aber da das ja alles nicht so genau ist, wollte ich gerne ne 3,3V zener diode einbauen, um zu garanieren das nie mehr als 3,3V am output hängen.
@ Michaela (Gast) >wenn ich R1 weglasse, dann fallen an R2 ja immer 5V ab. Und? Das tut dem Widerstand nciht weh. >das ist ja gerade das probleme. ich will das da quasi 3,3V abfallen. Nein. Was über dem Widerstand abfällt ist vollkommen egal. Was dich interessiert ist die Spannung an VOUT gegen Masse. Ausserdem schrieb ich "Denn kannst du direkt mit deinem ADC??? Eingang mit 3,3V Betriebsspannung verbinden. Nur noch ein Pull-Up Widerstand nach 3,3V (intern oder extern) und fertig." Also R2 nicht an 5V sondern 3,3V hängen! Das wars! >deswegen ja der spannungsteiler. aber da das ja alles nicht so genau Warum sollte der Spannungsteiler soo ungenau sein? MfG Falk
