Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATMEGA8 Makefile
Autor: Max (Gast)
Hallo leute,
ich hab ein ziemliches problem. Ich bekomme einfach das programm nicht
in meinem selbstgebaute Platine rein. Ich benutze WINAVR als
Entwicklungsumgebung und ATMEGA8 µC. Ich verwende STK200 und lpt1
anschluss an dem pc. Es kommen solche meldungen:
reating load file for EEPROM: main.eep
avr-objcopy -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom="alloc,load" \
--change-section-lma .eeprom=0 --no-change-warnings -O ihex main.elf
main.eep || exit 0
d:\WinAVR\bin\avr-objcopy.exe: there are no sections to be copied!
avrdude -p atmega8 -P lpt1 -c stk200    -U flash:w:main.hex
avrdude: AVR device not responding
avrdude: initialization failed, rc=-1
         Double check connections and try again, or use -F to override
         this check.
avrdude done.  Thank you.
make.exe: *** [program] Error 1
> Process Exit Code: 2
Autor: e_g (Gast)
Überprüfe mal ob du den Programmer richtig an deinen Mega8 angeschlossen
hast!
Autor: Max (Gast)
hab den fehler gefunden. Es lag an der Platine die GND verbindung von
der schnittstelle habe ich vergessen gahabt zu machen.
Danke!
