Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik trafo zum 100sten
von mathias (Gast)
hallo ich habe mal einige kurze fragen zu trafos:
ich brauche mehrere spannungen, also hab ich mehrere trafos.
es sind printringkerntrafos, und sehen laut schaltbild von der
unterseite so aus.
http://www.nuvotem.com/graphics/small_70000k_series_dimensions.jpg
um primär-seitig mit 230V reinzugehen, verbinde ich pin4 & pin5.
das ist klar.
wenn ich hinten mit der in serie-geschaltenen spannung, also 2*xV, raus
möchte, verbinde ich sekundärseitig die 12 & 13 und gehe dann mit 11 &
14 auf den gleichrichter.
wenn ich nur einmal die sekundäre spannung brauche, kann ich da einfach
von 13 & 14 ODER von 11 & 12 auf den gleichrichter gehen, und die
jeweils anderen beiden einfach freilassen?
wenn ich hinten mit 2* der nennspannung raus möchte (um dann später
daraus +15V und -15V zu machen), dann verbinde ich 12 & 13 und nehme das
als bezugspunkt.
von 11 und 14 gehe ich dann auf den gleichrichter.
"To parallel the secondaries, connect pins 14 to 12 and 13 to 11 take
the output across pins 14 and 13."
http://www.nuvotem.com/en/products/std_pcb2x115v.shtml
-->das versteh ich jetzt nicht so ganz!
hab ich irgendwelche denkfehler drin? bei dem trafo für die +-15V bin
ich jetzt echt verwirrt...
was bedeuten eigentlich diese schwarzen punkte im schaltbild?
vielen dank
von Johannes M. (johnny-m)
Die schwarzen Punkte kennzeichnen den Wicklungssinn.
Was an dem Zitat nicht zu verstehen ist, kann ich nicht ganz
nachvollziehen. Bei einer Parallelschaltung der Sekundärwicklungen
müssen die Wicklungen eben so angeschlossen werden, dass sie in Phase
sind, sonst gibts Probleme. Deshalb verbindest Du die beiden Anschlüsse
mit Punkt und die beiden ohne Punkt. Ob die Spannung dann zwischen 13
und 14 oder zwischen 11 und 12 abgegriffen wird, ist völlig wurscht...
von mathias (Gast)
gut, aber wo ist dann der bezugspunkt, wenn ich daraus +-15V machen
möchte...? muss ich da überhaupt was parallel schalten
-->wicklungsinn...das macht sinn ;-) danke
was ist mit den beiden anderen "varianten", die ich auch noch brauche?
dankeschön
Nein, dann musst Du die Sekundärwicklungen in REIHE schalten. Hast Du
doch selber beschrieben:
>> als bezugspunkt.
Welche "beiden anderen" Varianten meinst Du? Du kannst die
Sekundärwicklungen entweder parallel oder in Reihe schalten. Auch wenn
Du nur die einfache Spannung brauchst, ist es sinnvoll, die
Parallelschaltung zu nehmen und dafür einen kleineren Trafo. Nur eine
Sekundärwicklung anschließen ist Verschwendung.
von mathias (Gast)
danke dir erstmal. hab mich unglücklich ausgedrueckt.
trafo1: 2*18V --> 12 & 13 verbinden --> von 11 & 14 zum gleichrichter
--> für hinten 48V (mit nem TL783)
trafo2: 2*7V  --> von 13&14 oder 11&12 zum gleichrichter --> für hinten
5V und 3.3V; die andere wicklung bleibt frei
trafo3: 2*15V --> 12 & 13 verbinden, als bezugspunkt --> von 11 & 14 zum
gleichrichter --> für hinten +-15V
das bei trafo2 jetzt eine sek. wicklung frei bleibt, ist nicht schön,
aber bei ringkerntrafos hab ich nun mal 2 sek. wicklungen...
und der kleinste, den ich auf die schnell besorgen konnte hat 2*7V
hinter dem gleichrichter kommen noch spannungsregler, die mir die
gewünschten spannungen erzeugen
so müsste es doch stimmen, oder?
danke
Das halte ich für ein Gerücht. Mit 36 V Eingang wirst Du vermutlich
keine stabilen 48 V kriegen. Da ist zu wenig Luft nach oben.
Naja, OK...
Ist auch OK.
von mathias (Gast)
"Das halte ich für ein Gerücht. Mit 36 V Eingang wirst Du vermutlich
keine stabilen 48 V kriegen. Da ist zu wenig Luft nach oben."
ich habe hier ein gerät vor mir stehen, da werden aus einer (von 2)
sekundären wicklung mit 30V --> 47V gemacht...mit obigem
schaltkreis...habs grad nachgemessen.
ich denke, das sollte also klappen...
danke dir für deine hilfe!
Naja, aber so grad eben... Du hast schließlich max. knappe 3 V zwischen
dem Spitzenwert der Wechselspannung und der Gleichspannung. Das wird nur
mit nem ziemlich dicken Glättungskondensator oder bei sehr geringer
Stromaufnahme was.
> schaltkreis...
Dann bist Du aber entweder im (oder nahe am) Leerlauf oder Du solltest
Dein Messgerät mal überprüfen.
Das gibt keine 47 V...
Upps, Formeln gehen anscheinend immer noch nicht wieder...
Ich hoffe, man kann erkennen, was es heißen soll.
von mathias (Gast)
sowohl nen dicker elko, als auch ne kleine stromaufnahme sind gegeben!
und selbst wenn doch nur 45V rauskommen...reicht trotzdem!
danke
von mathias (Gast)
ups weider falsch ausgedrueckt:
HINTER dem tl783 kommen 47V raus!
von Michael W. (wiebel42)
Nein! Warum schaltest du die nicht Parallel (kleinerer Trafo|mehr
Strom).
Also nochmal Reihenschaltung hast du ja richtig mit 2*18V -> 36V|+/-18V
(wobei das mit 1.41 (sqrt(2)) noch mahlzunehmen ist, daher ja auch deine
48V (nehm ich mal an).
Aber bei einer Paralleschaltung gilt NICHT 2*7V sonder 7V@2*I_out oder
mit anderen Worten du schaltest die Innenwiderstände parallel, was einen
höheren maximalen Strom zur Folge hat. Es ist hier besonders wichtig den
Wicklungssinn zu berücksichtigen, da du sonst zwei um 180° verschobene
Spannungen massiv kurzschliesst, was den thermischen Tod des Trafos zur
Folge hätte. Kann man aber auch einfach testen, indem man das sehr kurz
zusammenbringt, wenns funkt wars falsch. ;)
Aber zwei Anschlüsse einfach so rumidlen zu lassen kann ja wohl nicht
die Lössung sein, wenn sich dein Innerstes gar zu sehr gegen
Parallelschaltung streubt, kannst du ja immernoch einen Strang für 5V
und den anderen für die 3V nehmen. -wiebel
von mathias (Gast)
"...kannst du ja immernoch einen Strang für 5V
und den anderen für die 3V nehmen..."
sehr gute idee! SO werde ich es machen!
danke
