Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik PWM zu analoger DC Spannung?
von Martin (Gast)
ich möchte ein PWM Signal in eine analoge DC Spannung umsetzen. Die
Möglichkeit die ich kenne ist an das PWM Signal einen RC Tiefpass zu
hängen. Dimensioniere ich jedoch den Tiefpass so, das die Restwelligkeit
gegen 0 geht, so ist die Änderungsgeschwindigkeit des Ausgangssignals
jedoch stark beschränkt. Wenn ich z.B. das PWM Signal variiere zwischen
25% und 75%, so kommt nur noch ein Dreiecksignal heraus. Gibs ne
Möglichkeit dieses zu optimieren? Die Grundfrequenz des PWM Signals kann
ich nicht erhöhen. Ein anderes Filter statt RC?
danke und viele Grüße
von Düsentrieb (Gast)
filter 4. oder 6. ordnung (mit opamp)
von Frank (Gast)
Da bleiben nur wenige Möglichkeiten:
-Grenzfrequenz des Filters erhöhen, evtl. mehrpoliges Filter einsetzen
-Rückkopplung des analogen Signals
Hängt natürlich davon ab, welche Anforderungen du an das analoge Signal
stellst. Kann sein, dass diese mit gegebener PWM-Frequenz und
Restwelligkeit einfach nicht erfüllbar sind.
von Matthias L. (Gast)
hier gibts auch infos und paar zahlen zu dieser problematik
Beitrag "Per PWM+RC-Glied eine Dreieckspannung mit 800Hz erzeugen?"
von M. Kriegel (Gast)
Wenn's nicht analog sein soll dann:
Mit µC PW messen und per DAC ausgeben ...
von Falk B. (falk)
@ Matthias L. (lippy)
Bahhh, das kann man mehr oder weniger vergessen. Alles nur halbgare
Idee.
Aber des Rätsels Lösung wurde ja schon genannt. Filter höherer Ordnung,
dann passts auch mit der Änderungsgeschwindigkeit.
MFG
Falk
