Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 12 LEDs an Mega8?
Autor: ChrisFTB (Gast)
Hallo!
Ich möchte gerne ein LAuflicht mit 12 LEDs (je ca 20mA) an einem Mega8
realisieren.
Leider kann man dem Mega8 ja nur 200mA abverlangen.
Bin noch ziemlicher Anfänger im Elektronikbereich (aber lernfähig :)).
Gibt es eine elegantere Möglichkeit als jede LED mit nem Transistor zu
befeuern?
-insgesamt sollen nämlich 12 dieser Lauflichter auf einer Platine Platz
finden... -sprich: 12 x Mega8
Danke für Eure Hilfe!
Gruß, Chris
Autor: Student (Gast)
Ja, auf Masse kann der AVR mehr schalten, also legsten dann einfach die
Kathode der Diode an den Portpin und die Anode an VCC evtl noch einen
Widerstand dazwischen, die Diode ist dann lowaktiv
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Anstatt der 12 Megas, kannst du auch nur einen einzigen Mega8 nehmen
und alle 144 Leds per Schieberegister ansteuern
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutori...
Das vereinfacht die Programmierung sowie das Platinenlayout.
Um die Leds an die Schieberegister anzukoppeln:
* Entweder Low Current Leds nehmen
* Die Leds mit weniger als 20mA ansteuern. Auch mit 15
  oder 10mA leuchten die normalerweise noch anständig
* einen ULN28003 pro Schieberegisterbaustein
* es gibt auch stärkere Versionen vom 74 595, die etwas mehr
  Strom abkönnen. Ich weiss jetzt die aktuelle Bezeichnung
  nicht auswendig. Eine Suche im Forum nach 595 sollte aber
  was bringen.
Autor: David (Gast)
Das ganze zB als 12*12 Matrix anordnen und du brauchst du nur 3
Schieberegister...
Autor: Holger Krull (krulli) Benutzerseite
Wenn es ein Lauflicht wird, dann ist doch gleichzeitig immer nur EINE
LED an, oder nicht? Dann verstehe ich nicht wo das Problem ist...
Es gibt auch Lauflichter, bei denen mehr als 1 Led gleichzeitig
leuchtet. Ist doch nett, wenn da ein Muster aus 2 Leds an, 2 Leds aus,
... im Kreis rumläuft.
Autor: Jörg B. (manos)
> realisieren.
Vielleicht einfach mal schauen was passiert, wenn man den LEDs nur 10mA
gönnt - vielleicht reicht das ja schon.
...oder - falls noch nicht vorhanden - LowCurrent LEDs nehmen.
Autor: Falk Brunner (falk)
@ Jörg B. (manos)
>> realisieren.
Eben. Das Auge arbeitet logarithmisch, der Untwerschied ist
physiologisch minimal.
Led-Fading
Led-Matrix
MFG
Falk
Es sollen aber 6 eigenständige Effekte laufen - ich möchte 6 einzelne
Pegelstände "simulieren" - vergleichbar einer VU-Anzeige.
Im "schlimmsten" Fall leuchten alle 12 LEDs je Anzeige gleichzeitig...
Darum ja auch die vielen Mega8s...
Low Current LEDs geht leider nicht, da ich eine vorgefertigte LED-Zeile
verwende.
Was ich suche sind ICs mit mehreren Transistoren..... denke ich.... :)
@ ChrisFTB (Gast)
Das ist ja OK.
Das ist Quark^3. Das macht man anders. Für das Vorhaben reicht ein MEGA8
locker aus, der Rest ist nur dummes Gemüse in Form von Schieberegistern
und Treibern.
Du suchst erstmal ein paar Grundkenntnisse.
Led-Matrix
Led-Fading
Led
Falk
Autor: Kojote (Gast)
Angenommen das Lauflicht soll auch mal invertiert laufen, hätte ich den
Vorschlag du schaust dir mal von maxim den 7219 an, tolles Teil zum
basteln mit LEDs, recht einfach anzusteuern und multiplext die LEDs auch
noch. und du kannst problemlos mit 3 µC Pins 8x8 LEDs steuern.
Wenn du dafür einen einzelnen Mega8 nimmst, dann langweilt
der sich immer noch :-)
Autor: Simon K. (simon) Benutzerseite
Kojote wrote:
> Angenommen das Lauflicht soll auch mal invertiert laufen, [...]
Das geht auch mit Schieberegistern...
ich denke, ich habe einen völlig falschen Arbeitsansatz gewählt....
Danke fürs wecken :)
werde mich jetzt wohl erstmal ausführlicher mit der Theorie
beschäftigen....
noch eine kurze Verständnisfrage: unter Nutzung der Schieberegister ist
jede LED trotzdem noch einzeln ansprechbar?
... in diesem Forum kriegt man ja wenigstens mal Hilfe!!! :D
Autor: Sebastian Heyn (Gast)
Jain. Du musst jedes mal um den zustand einer led zu ändern ALLE leds
neu rausschieben
Autor: David (Gast)
Natürlich wird jede LED einzeln angesprochen, Schau dir mal die Funktion
von Schieberegister an. Wenn die LED in MAtrix angeordnet werden geht
das immer noch, zwar werden dann alle "nacheinander" abwechselnd
angemacht aber so schnell dass es wie dauerleuchten aussieht. Und
unterschätze den Mega8 nicht... ;)
Autor: David (Gast)
ICh meinte damit nur die Matrix.Was die Schieberegister betrifft; Zwar
müssen bei Zustandsänderung alle Zustände wieder reingeschrieben werden,
aber jeder Port bleibt von dem andern unabhängig
