Morgen, könnt ihr mir einen DCDC-Wandler empfehlen, der aus 3.3V sowohl 3.3V, 1.8V machen kann? Dabei sollte der Wandler galvanisch getrennt sein. Mandy
oh sorry, dass ich soviele wichtige sachen vergessen habe...
Strom wären 500mA
>Geregelt oder ungeregelt...
welche möglichkeit ist denn genauer? wenn ungeregelt genauer ist, dann
diese variante..
Mandy
@ PeterK (Gast) >LM1117 von National - weiß aber nicht ob dieser auch galvanisch getrennt >ist. Tja, ein einfacher Blick auf die Website verrät, dass das ein Linearregler ist, sehr ähnlich dem LM317. Also volkommen falsche Baustelle. MFG Falk
omanoman... schreib mal, bitte was du damit genau machen möchtest. es gib 100te (50?)von IC^s die so was machen können, die Frage ist nur ob du das dann auch zusammengebaut bekommst Zitat:"welche möglichkeit ist denn genauer? wenn ungeregelt genauer ist, dann diese variante.." zeigt das du nicht als so viel von Elektronik weißt. Wir habe aber alle mal angefangen, also das ist keine Kritik, mach weiter aber lerne auch etwas Theorie. Das ist ein guter Anfang wenn man ein Problem zu lösen hat. Sehe mal nach Prof. Heinz Schmidt-Walter bei Google. Einfache gut beschriebende Einführung. Ist etwas prakmatischer http://www.sprut.de/ bzw.http://www.sprut.de/electronic/switch/schalt.html zum Bauen kann Helfen: http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/index.shtml oder fertig die Module bei Reichelt.(meist das Problem das nicht so weit runter mit der Spannung) der IC LM2576-DAJ (billig) geht aus eigender Erfahrung sehr gut und ist recht tolerant bei der Spule. der MC34063 übrigens auch aber bei 500mA..... Ubs Seite ist Aufwertsregler sorry also Datenblatt. aber die Berechung ist gut für Aufwerts"regler" Einen Prozessor (PC) geht im allgemeinen nicht mit 500 mA (außer VIA und Co.) man ich muss jetzt auf Arbeit
also fest von 3.3V auf 3.3V DCDC-Wandler und der Storm ist für den Output gemeint... es hängt einiges dran. Mandy
Fertige Wandler mit 3,3V Eingangspannung und galvanischer Trennung sind offensichtlich ziemlich selten. Beim Durchsuchen von RECOM, Traco und CD Technologies ist mir nix passendes über den Weg gelaufen.
Zitat:"könnt ihr mir einen DCDC-Wandler empfehlen, der aus 3.3V sowohl 3.3V, 1.8V machen kann? Dabei sollte der Wandler galvanisch getrennt sein." Verstehe ich das jetzt richtig Ue=3,3V Stab. Ua1=3.3V Ia1=500mA Frage: Wie sehr kann die Last schwanken und wie viel darf die Spannung sich dabei ändern. Ua2=1.8V Ia2=500mA Frage: Wie Oben. Wenn die Spannung so etwas 3,1 bis 3,5 Volt schwanken darf (für Ua1) bei Ia1=0 bis 500mA ist so was nicht schwer zu bauen. Aber nur etwas 60..70% Wirkungsgrad wegen den geringen Spannungen z.B schon mal 0,4 Volt Abfall an der Diode also 12 % schon mal Verlust. Wenn aber es z.B. nur zwischen 3,28 und 3,36 V schwanken darf werfe ich das Handtuch. Dann gibt es nur eine (sehr blöde) Möglichkeit. Spannung hochsetzten auf 5..7V und dann wieder Runter und geregelt auf die Spannung. (50% Wirkungsgrad bestenfalls). Galvanischer Trennung gar kein Problem. Schalenkern von Reichelt ist da die Wahl, weil einfach zu Wickeln.
Ps. Wenn du eine größere Menge brauchs und nicht selber bauen kannst/willst kann ich dir ein Angebot machen. Gibs eingegossen Metallgehäuse mit Anschlußpins für Leiterplatte und Kurzschlusssicher.
