Hallo Leute, ich nutze den Wiport in Verbindung mit einem µC. Die Verbindung zu meiner FritzBox klappt nicht immer zuverlässig. Die Problem bestehen beim ersten einbuchen. Wenn der Wiport längere Zeit aus war, dann braucht er ewig um eine Verbindung herzustellen. Wer kennt dieses Problem? Danke Euch :-)
Vielleicht gibt es Probleme mit deiner Fritz Box? Aber wiederum ist es komisch das es sonst funktioniert?! Also ich hatte noch keine solchen Probleme, allerdings ist mein Wiport immer an. Gruß Peter
Also an der Fritzboxliegt es definitiv nicht, hate sogar schon ein anderes Modell zum testen und es war das gleiche Problem :-(.
Vielleicht ist ja Phillip noch im Forum... Es ist zum verrückt werden...warum hat der Wiport immer diese Probleme mitder Verbindung, wenn er lange Zeit auswar...
Welche Sendeleistung hat eigentlich der Wiport? Was stelle ich mit der Länder Auswahl ein?
Auch wenn ich mich bisher nur mit dem XPort beschäftigt habe, vermute ich mal stark, dass es bei der Länderauswahl darum geht, welche Kanäle verfügbar sind. http://www.netlogistics.de/238.html
