Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 16Bit duch 128 teilen
Autor: Sebastian Wille (Gast)
gibt's vielleicht 'nen "kleinen, netten Trick" um 'ne 16Bit-Zahl
durch 128 zu dividieren? Oder reicht 7x LSL aus? Aber geht das auch
über zwei Register hinweg?!?
Danke schonmal! :-)
Sebastian
Autor: Stefan (Gast)
beim Atmel?
am besten nach links schieben, dann musst Du nur einmal schieben pro
Register. Wenn Du Deinen 16-Bit-Wert durch 128 teilst, bleiben noch 9
Bit mit Daten übrig, die 7 obersten Bits sind 0.
Angenommen in R0/R1 ist Dein Wert, das Ergebnis soll nach R2/R3:
  clr   R3
  lsl   R0     ;MSB R0 geht ins Carry
  lsl   R1     ;Carry nach LSB von R1, R1 left-shift, MSB ins Carry
  lsl   R3     ;Carry in LSB von R3
  mov   R2,R1  ;untere 8 Bit in R2 kopieren
Musst Du aber selbst noch testen ... sollte aber problemlos laufen.
Viele Grüße, Stefan
