Moin wie kann ich in meinem ucf LVDS Signale mit einem Pullup bzw Pulldown beschalten. Es ist ein Xilinx ISE Projekt. Danke
@ Jan (Gast) >wie kann ich in meinem ucf LVDS Signale mit einem Pullup bzw Pulldown >beschalten. Bei LVDS gibt es eigentlich keine Pull-ups. MfG Falk
@ Jan (Gast)
>och mist.
Warum glaubst du für LVDS Pull-Ups zu brauchen?
MFG
Falk
LVDS Leitungen musst du abschließen, intern geht es nicht. Man braucht auf jeden Fall externe Widerstände von 50 Ohm. Pullup/down gibt es da nicht, wie Falk schon gesagt hat. Das ist der Sinn der LVDS Leitung, dass beide auf sonst welchem Niveau hängen können, Hauptsache am Ende kommt die notwendige Differenz um das Signal als Low oder High zu erkennen.
@ Artur Funk (Gast) >LVDS Leitungen musst du abschließen, intern geht es nicht. Man braucht Kommt auf das FPGA an. Spartan 3 hat doch DCI, da kannman intern terminieren. >auf jeden Fall externe Widerstände von 50 Ohm. Pullup/down gibt es da Eher 100 Ohm. MFG Falk
@ Falk: Ok wenn man Ein- und Ausgänge abschließen möchte, dann sicherlich 100 Ohm, aber reicht es nicht, wenn man z.B. auf der PCB Trace nur Eingang abschließt, dass man es mit 50 Ohm macht? Sorry, hab da nicht so die 100%ge Gewissheit.
@ Artur Funk (Gast) >Ok wenn man Ein- und Ausgänge abschließen möchte, dann sicherlich 100 >Ohm, aber reicht es nicht, wenn man z.B. auf der PCB Trace nur Eingang >abschließt, dass man es mit 50 Ohm macht? Sorry, hab da nicht so die Bei LVDS werden nur die Eingänge mit 100 Ohm differentiell terminiert. Eine Ausnahme ist BLVDS (BUS-LVDS), das ist aber selten und FPGAs können das AFAIK nicht (ohne weiteres). MFG Falk
Alles klar! Anscheinend hatte ich die falschen Infos im Kopf. Danke dir Falk, gut zu wissen :)
