Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Batterieanwendung mit LCD
von Johannes S. (johanness)
Hallo, ich plane den Umbau meines Weckers.
Ich habe:
An 1,5V (eine Batterie)
- kaputte analoge Quarz-Uhr (Müll, da Plasteteile abgenutzt)
An 3V (zwei Batterien)
- funktionierende Beleuchtung durch Mini-Leuchte (Drucktaster)
- funktionierende Sounderzeugung (man schließe Strom an und...)
Plan ist folgender:
An die 3V nen Mega8 mit internem Takt und extern ein 32,768kHz-Quarz
dran, der steuert ein LCD-Display (Breite <=8cm) an und schaltet bei
Bedarf die... Kracherzeugung. Der Strombedarf des AVR dürfte durch
Nutzung der Sleepstates und des Timerinterrupts im Mittel recht moderat
sein.
Jetzt ein paar Fragen:
Die Krachmaschine braucht bei 3V Betriebsspannung etwa 80mA, das bringt
der µC nicht. Was ist da als Treiber geeignet? Logikinverter für 3V?
Reichelt hat nen "74LVX 04 D" (leider nur in SO-14, das bedeutet Pads
teilen), den massiv parallel geschaltet könnte doch gehen, oder?
Dann wäre da noch das Display...
Hintergrundbeleuchtung brauch ich denk ich nicht, ist schließlich schon
eine Lampe im Gehäuse verbaut (leuchtet bei Knopfdruck von oben,
vielleicht nicht ganz so optimal für LCDs).
Ein kleines Grafikdisplay wär halt nett, eine virtuelle Analoguhr passt
gut, aber ich denke die lutscht die Batterien zu schnell leer. Gibts
irgendwo eine Übersicht, wie viel verschiedene Displays typischerweise
verbrauchen?
Und dann sollte die Anzeige auch noch 3V als Logikpegel verstehen und
mit 3 oder 4,5V (beides nicht sehr langzeitstabil, da Batterie)
betrieben werden...
Wird mein erstes Projekt mit Batterien, wenn man 5V/9V/12V bei nahezu
unbegrenztem Strom (>1A Dauerstrom aus Wandwarze) zur Verfügung hat
macht man sich über so vieles einfach keinen Kopf...
Bin also für sämtliche Hinweise und Empfehlungen dankbar :)
Ach, und noch was: Sind die Drehimpulsgeber von Reichelt
(http://www.reichelt.de/?GROUPID=3714) brauchbar? Man will schließlich
die Uhr auch stellen können ;)
von Lupin (Gast)
ich hab mal gehört Transistoren funktionieren wunderbar als Treiber...
aber die sind so kompliziert zu beschalten, da müsste man was von
Elektronik verstehen oder nachlesen...
such mal nach "3310 display circuit" - das display würde dir sicher
gefallen zieht so 2 mA oder so...
von Falk B. (falk)
@ Johannes Slotta (johanness)
Es ist sicher ein LC-Display ;-)
Es geht auch 74HC04, den gibts in DIL.
>betrieben werden...
Der MEGA kann das. Ob es des LCD kann, kommt drauf an.
Warum nicht?
Waaaas so viel? Ein 08/15 Dotmatrix zieht keine 500uA!
MFG
Falk
von Matthias (Gast)
Die brauchen recht wenig, zum Teil unter 250µA im Normalbetrieb
http://www.lcd-module.de/deu/dog/dog.htm
Bezug (nicht alle Typen): Reichelt, Conrad, Schuricht
Jo, schon klar :)
Aber fällt da nicht immer noch was um 0,7V ab? Oder verwechsel ich hier
schon wieder Schaltungen?
Danke für den Tipp, ich guck mal danach...
von Peter S. (stachow)
für die krachmaschine n relay das n unabhängigen stromkreis schaltet
von Falk B. (falk)
Ja, bei Kollektorschaltung. Bei Emitterschaltung meist weniger.
MFG
Falk
Waaah, Schande über mich!
>>betrieben werden...
Jenau das war die Frage :)
> Warum nicht?
Weil ich 1. noch nie Drehimpulsgeber verbaut habe, daher nichts von
deren Haptik weiß (spürbares Rasten?) und 2. nicht alles von Reichelt so
toll ist, schließlich verkaufen die ihre Artikel der Masse, nicht der
Klasse wegen.
Ich werd bei Gelegenheit mal ausmessen, bis zu welcher Spannung die
Krachmaschine funktioniert. Ist doch eigentlich ein Witz, dass ich mir
über die abfallende Spannung Gedanken mache, wo doch die Spannung der
Batterie in einem so großen Bereich variiert...
[Edit]Also bei 1,5V isses grade so noch hörbar und die LED blinkt nicht
mehr im Takt, Transistor dürfte also völlig i.O. sein[/Edit]
Das 3310-Display bietet zwar ne miese Auflösung, ist aber mit <10€ inkl.
Versand recht günstig. Nur irgendwelche schriftlichen Angaben zum
Stromverbrauch gibts nicht.
Wenn ich mir die Preise der moderneren Grafik-LCDs ansehe (30€ Minimum)
muss ich leider feststellen, dass ich wohl doch eher ein Textdisplay
möchte, sofern obige 3310er-Anzeige nicht reicht ;)
Danke an alle für die Hinweise, Seitenhiebe und Ohrfeigen, die bisher so
kamen...
<Simpson-Mode>
Ich darf nicht "LCD-Display" schreiben.
Ich darf nicht...
</Simpson-Mode>
