Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Verhalten vom Netzteil bei Rückkopplungen
von Max (Gast)
ich habe das Problem dass ich von meiner H-Brücke bzw. vom Motor
anscheinend Rückkopplungen bekomme. Der Motor wirkt im Umschaltmoment
wie ein Generator.  Ich denke das liegt daran, dass dieser noch nicht
nicht still steht sondern eine gewisse Zeit braucht, bis er abgebremst
hat.
Jetzt aber zum eigentlichen Problem. Ich hab hier zwei Labornetzteile.
Eins von EA und eins von Voltcraft. Ich weiß, sind nicht gerade die
besten aber Geld war knapp und bislang haben die immer gereicht.
Schließe ich die Motorsteuerung an das EA Gerät an, passiert beim
schnellen hin- und herschalten nix obwohl Strompeaks von 4A in der
Spannungszuleitung zu sehen sind. Das Gerät kann max 5A.
Beim Voltcraft aber macht das Gerät irgendwie dicht, obwohl dieses
eigentlich max 10A kann.
Nun ist die Frage, ob es gut ist dass das Voltcraft dicht macht oder ob
es einfach nicht mit den Peaks klar kommt?
Max
von Alexander D. (alexander_d)
Hallo Max,
ein Netzteil kann normalerweise nur als Stromquelle und nicht als
Stromsenke arbeiten. Ich vermute, dein Netzteil "macht dicht", weil beim
Bremsen die Spannung zu hoch ansteigt. Um den Anstieg zu verringern,
kann dir ein großer Kondensator parallel zur Versorgungsspannung der
H-Brücke helfen. Es gibt Motortreiber, bei denen eine Minimalkapazität
an den Versorgungsspannungsanschlüssen vorgeschrieben ist.
Gruß,
Alexander
von Matthias L. (Gast)
Oder du musst einen Bremschopper einbauen, wenn der Motor in kurzer Zeit
zuviel Energie in den Zwischenkreis zurückpumpt..
von Michael W. (wiebel42)
Wenn du mit einer PWM Arbeitest sollte der Strom sowieso über die
H-Brücke abgeführt werden, Stichwort Dämpfung.
Ansonsten plädiere ich wieder für ein vernünftiges Netzteil mit
Senkenfunktion, ich weiss gar nicht obs sowas zu kaufen gibt, aber
basteln werd ich mir definitiv bald mal eines. -wiebel
