Hallo, was versteht man genau unter einem Schmitt-Trigger-Eingang? Hab das mal gelesen bei einem Reset-Pin von einem µC? Wie muss man sowas dann handhaben? Den Pin einfach mit Pullup gegen den inaktiven Zustand? Gruß Gerhard
Ein Schmitt Trigger ist eigentlich nichts anderes als ein Komparator mit Hysterese, daher auch das Symbol: _ |_|_ D.h. Der Schmitt-Trigger Schaltet auf High beim überschreiten eines gewissen Schwellertes (er Triggert) schaltet aber erst wieder auf Low zurück beim unterschreiten eines anderen, kleineren Wert. Dadurch wird, im Gegesatz zum einfachen Komperator) verhindert, dass das Ausgangssignal sehr schnell hin und herschaltet wen sich der Eingagn gerade um den Vergleichswert "herumrauscht". Mit Pullup oder Pull down hat das erstmal nix zu tun. ist eine Möglichkeit aus einem Anologen Signal ein Digitales zu machen, also Sinus rein Rechteck mit gleicher Frequenz raus. Hat aber antürlich nix mit einer AD Wandlung zu tun. -wiebel
Im Prinzip besagt das nur, dass der Eingang auch mit langsamen Pegeländerungen klarkommt, ohne dass es Störungen durch grenzwertige Zustände gibt.
und warum macht man sowas bei einem Reset-Eingang.... -> nur damit der RESET nicht ständig zwischen low und high hin- und herschalten muss, wenn es eine kleine störung oder so gibt?
Nein. Damit man an den Eingang einfach ein R-C-Netzwerk anschließen kann (PowerOn Reset). Mit den relativ langsamen Flanken kommt ein Schmitttriggereingang klar. Ein normaler nicht unbedingt.
