Hallo Leute, mir ist die Frage schon fast peinlich, aber möchte mir trotzdem ganz sicher gehen : Ich habe einen Trafo (sek. 2*12V 500mA). Da ich nur einen 7805 als Spannungsregelung habe und ich nicht die vollen 24V auf den Regler geben möchte (der kann glaube ich nur bis 18V) habe ich nur eine der beiden Wicklungen verwendet (also Gleichgerichtet und geElko't. Die andere ist gar nicht angeschlossen, hängt also inner luft. Meine Frage ist ob der Trafo einem das übel nehmen kann (in Form von Überhitzung) oder ob das nichts aus macht. Ich bin der Meinung das es nichts ausmacht, aber ich habe hier im Forum gelesen das dadurch das das Eisen in die Sättigung kommt der Trafo warm bzw. heiß werden kann. Ist auch weiter nicht schlimm, aber da ich ohnehin wenig last am trafo habe könnte der doch sehr warm werden (falls das mit der sättigung ein Problem geben könnte) Ich kann den trafo leider im moment nur so beschalten da ich nur diesen einen Trafo da habe (sonst hätte ich auch nicht gefragt). Gruß Fräger
@ Fräger (Gast) >Meine Frage ist ob der Trafo einem das übel nehmen kann (in Form von >Überhitzung) oder ob das nichts aus macht. Ich bin der Meinung das es Das geht in Ordnung, wenn du nur den Nennstrom entnimmst, für den die Wicklung spezifiziert ist. >nichts ausmacht, aber ich habe hier im Forum gelesen das dadurch das das >Eisen in die Sättigung kommt der Trafo warm bzw. heiß werden kann. Ist Das passiert nur bei Überlastung oder Einweg-Gleichrichtung. MFG Falk
Macht dem Trafo nix aus. Kannst halt aber trotzdem nur 500mA ziehen, es sei denn du schließt beide Wicklungen parallel an, dann hast du 1A zur Verfügung. Dabei musst du aber aufpassen, das der Wickelsinn passt, ansonsten schließt du den Trafo mit den Wicklungen kurz. Das merkt man aber ziemlich schnell, weil der dann anfängt zu brummen.
Richard Zink wrote: > Macht dem Trafo nix aus. > > Kannst halt aber trotzdem nur 500mA ziehen, > es sei denn du schließt beide Wicklungen parallel Das ist aber nicht bei jedem Trafo erlaubt, da sollte man vorher das Datenblatt befragen. > an, dann hast du 1A zur Verfügung. > Dabei musst du aber aufpassen, das der Wickelsinn > passt, ansonsten schließt du den Trafo mit den Wicklungen kurz. > Das merkt man aber ziemlich schnell, weil der dann anfängt zu brummen. Besser wäre es, beide Wicklungen in Mittelpunktschaltung (2 Dioden) zu nutzen. Die eine Halbwelle arbeitet die eine Wicklung, die andere Halbwelle die andere. MfG, Blaubär
erstmal danke für die infos. also vom nennstrom bin ich weit entfernt :-). also mit überlastung sollte es kein problem geben. ich habe leider nur diesen einen trafo und wollte nur ungern einen neuen bestellen. gruß
Ach, nur so nebenbei: Ein 7805 kann mit bis zu 35VDC Eingangsseitig betrieben werden, nur wird der Rest eben in Wärme verpufft, wobei dann natürlich entsprechend gekühlt werden muss.
