Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Aus UART IrDA??
von Niki Hammler (Gast)
Hellö,
Also mein "Palm PrintAdapter" scheint sogar halbwegs zu gehen (ok es
gibt auch ein paar Probleme, ist aber andere Sache).
Jedenfalls wäre es echt praktisch wenn ich ein Kabel weniger zu
schleppen hätte, ich meine damit das Kabel zwischen Palm und Adapter.
Ich hab irgendwie keine Lust einen ganzen IrDA Port manuell zu
programmieren, hat irgendwer eine Ahnung ob es geht und wie es gehen
könnte, das UART auf IrDA "aufzurüsten"? Es könnte ja beispielsweise
sein dass die Übertragung und IrDA gleich geht und der
Empfänger/Receiver die Signale schon richtig abgeben um es einfach an
RxD und TxD anschliessen zu können.
Oder kennt vielleicht jemand Projekte/Seiten/Infos zum Thema "IrDA +
AVRx90)?
Vielen Dank!
Niki
PS: Hat jetzt eigentlich wer ne Idee wie es aussieht mit den "+5V" aus
dem Drucker? Liegt die nur bei der Centronics Schnittstelle direkt am
Drucker an oder auch beim der 25poligen Stecker des Druckerkabels (weil
das ist sonst ja alles Masse). Notfalls könnte ich auch ein eigenes
Druckerkabel bauen falls es daran liegen sollte.
von Ingo B. (Gast)
Hi Niki,
ich glaube da gibt es einen UART von  MAXIM der IrDa macht.
MAX3100 , MAX3120.
Die 5V gibt es nur auf der Druckerseite(Pin 18 & 35), d.h. das Signal
wird nicht zum PC geführt. Ich weiss allerdings nicht, wieviel Strom man
aus der Schnittstelle ziehen kann - aber da gibt es im Netz sicher
irgendwo eine Norm...
Bis dann,
Ingo.
Hallo, danke für deine Antwort!
1.) Also würde es theoretisch einfach reichen den MAX232 durch einen
obigen auszutauschen und die applikation irgendwie aufzufädeln?!
2.) also hadelt es sich offensichtlich um den centronics stecker AM
drucker oder?
das heisst mit einem selbstgebastelten kabel (oder einem adapter für
gängige kabel) wäre das problem gelöst?
3.) Feststellen wieviel saft ma wo rauskriegen kann kann man ja mit
messen nicht oder??
ich habe auch schon versucht den verbrauch meiner schaltung zu messen
aber die anzeihe blieb immer auf "0".
Hat irgendwer eine Schätzung wieviel ein MAX232 (oder ein obiger) mit
AT90S2333 und Quarzoszillator 4Mhz an Strom braucht?
Thx
Niki
