Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik µC Anfänger braucht Tipp.
von Rumpelstilzchen 1. (billson)
Hallo erst mal. Ich bin neu hier hab als Anfänger eine Frage.
Ich will mir einen µC kaufen. weiß aber nicht welchen.
wisst ihr einen der für "Anfänger " geeignet ist? oder wäre eine fertige
Platine besser?
2. Frage: wie "bespielt" ihr den µC? bzw woe bekommt ihr das Programm
vom PC auf den chip? (über serielle schnittstelle oder usb) mein problem
dabei ist die richtige schaltung.
vielleicht könnte mir jemand ein bild davon schicken wie ich den µC
beschalten muss damit ich das programm drauf bekomme!
danke für eure hilfe...
von Falk (Gast)
@ Wolfgang Graf (billson)
AVR ist sehr gut. Andere auch, aber AVR ist nun mal hier der
Platzhirsch.
http://www.mikrocontroller.net/articles/Kategorie:AVR-Tutorial
>Platine besser?
Fertige Platine. Gibts u.a. für 15 Steinchen bei Pollin. Schein ganz
brauchbar zu sein.
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Equipment
Meist mit USB. Seriell geht aber auch. Wenn du dir als blutuger Anfänger
frust sparen willst, kauf dir was fertiges, z.B. hier aus dem Shop. Ist
sein Geld wert!
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_ISP
Falk
danke für den tipp. aber momentan tendiere ich etwas für einen c515c da
ich einen ad wandler brauche.
ich habe aber ein problem.
wenn ich mir eine fertige platine kaufen müsste ich sie mit einer
zweiten koppeln, da ich ja die ausgänge und alles beschalten müsste...
mein größtes problem ist die hardware schltung damit ich den µC
"bespielen"(weiß den richtigen ausdruck leider nicht) kann.
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Ist das ein Argument? Fast alle AVRs haben auch ADCs eingebaut.
ja schon, aber den c515c kenne ich schon. ein wenig zumindest....
von Stefan Salewski (Gast)
Etwas später:
Was soll man davon halten?
ich bin anfänger aber ich interessiere mich dafür und habe mich etwas
damit beschäftigt....
von Joe (Gast)
Erzähl mal was über deine Erfahrung mit dem c515c. Das ist 8x51
Architektur. Mit welchem Board hast du experimentiert ? Software ? ASM ?
C ?
http://www.8052.com/
http://www.progforum.com/
Wie dem auch sei, 8x51 Derivate gibts ebenfalls von Atmel (incl ADC).
bin ein htl schüler und haben mit dem c515c gearbeitet. das board weiß
ich nicht und darum ist es für mich naheliegend es auch zu verwenden...
was haltet ihr von diesem board:
http://cgi.ebay.at/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=230157144752&ssPageName=STRK:MEWA:IT&ih=013
von Gast (Gast)
Hol dir en Butterfly, viel Spass für wenig Geld
alles drauf was man braucht. Prima Dokus sind verfügbar.
http://www.atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?family_id=607&family_name=AVR+8%2DBit+RISC+&tool_id=3146
von Kai F. (kai-) Benutzerseite
Hi!
ich kann dir das STK500 nur wärmstens empfehlen. Als ich angefangen
habe, hab ich mir zuerst an einem Pollin Board die Zähne ausgebissen,
bis ich dann die Einfachheit des STK500 kennengelernt habe.
Auch ich halte einen AVR am sinnvollsten, weil du dafür auch am meisten
Support findest. Fang doch mit einem ATmega8 an und hol dir die Freeware
Version vom CodevisionAVR. Damit kannst du sofort anfangen und musst
dich nicht mit dem Code rumschlagen.
Sowohl das STK als auch den ATmega8 findest du bei Reichelt
Kai
von Joe (Gast)
Jetzt doch nen AVR !? mmmhhh werde dir mal klar was du willst.
Im 8 BIT Bereich AVR oder 8x51 Architektur oder 16 BIT, MSP 430.
Mir ist egal ob AVR oder sonst was, will einfach nur eine gute und
leicht zu bedienende Platine.
von Joe (Gast)
Daher meine Frage (siehe weiter oben) welche Programmiererfahrung hast
du. Klar ist es (mir) egal was du verwenden willst aber es sollte deinen
Möglichkeiten entsprechen. Wenn du also ein bischen Erfahrung hast
(C515) warum nicht zunächst bei der Architektur bleiben ? jedenfalls
hattest du es suggeriert.
In dem Fall, bestell das AVR Board und fang an ;-))
