Hallo, wenn ich eine Schaltung habe in der zwei µC arbeiten, die durchschnittliche Lebensdauer eines µC's beträgt 10 Jahre. Wie groß ist die durchschnittliche Lebensdauer der gesamten Schaltung? (der einfachheit halber sollen andere Bauteiel nicht berücksichtigt werden) Wie gehe ich so eine aufgabe an, bzw. wie wir es berechnet?
Das kommt drauf an...Machen die beiden uCs dasselbe (Redundanz) oder haben diese unterschiedliche Aufgaben?
unterschiedliche! d.h. die Schaltung funktioniert nur mit beiden
Die Wahrscheinlichkeiten multiplizieren sich. Nein, nicht zun 100 Jahren.
Das wäre die bedingte Wahrscheinlichkeit, das beide ICs ausfallen. Es
reicht aber der Ausfall eines ICs, damit die Scahltung nicht mehr
funktioniert.
Mal anders gefragt: Ist die Lebensdauer überhaupt überhaupt eine
Wahrscheinlichkeit?
Normalerweise gibt es eine Wahrscheinlichkeitsverteilung für den Ausfall
von Bauteilen. Die Lebensdauer ist dann der Mittelwert dieser
Verteilung. Soviel wie ich über Statistik weiss, muss man die
Verteilungen kennen, um die Gesamtwahrscheinlichkeit für den Ausfall des
Systems zu errechnen.
Konkret: Die Berechnung fällt anders aus, wenn die Lebensdauer
exponentiell oder beispielsweise quadratisch mit der Zeit abnimmt.
Die Definition für die Lebensdauer eines elektronischen Bauteils müsste
in Normen definiert sein (?)
Nils
Bedeutet "durchschnittliche Lebensdauer" hier vielleicht sowas wie die MTTF? http://de.wikipedia.org/wiki/MTTF http://de.wikipedia.org/wiki/Mtbf
@Andrew scheint so zu sein. Ich habe mal kurz recherchiert: Wenn nichts weiter angegeben wird, wird für die Lebensdauer von Bauteilen eine 'Weibull-Verteilung' angenommen. Daraus ergibt sich dann die mittlere Lebensdauer. @unwissender Da müsstest du dich mal 'durch-googeln' und 'durch-wikipedian'. Aber vielleicht weiss ja jemand hier auf Anhieb, wie man mit diesen Verteilungen rechnet... Gruß Nils
