Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Galvanische Trennung für USB2.0
Autor: Sebastian (Gast)
Hallo @ all
Ich übertrage meine Daten von eine Platine per USB an den PC. Hierzu
verwende ich eine USB2.0 Basic Verbindung mit 12MBit. Wenn ich die
Versorgungsspannung bei meiner Platine abschalte, dann startet zu 80%
mein PC neu als wenn ich die Resettaste drücken würde. Ich habe die
Masseleitung schon sehr oft überprüft. Als USB-Chip verwende ich einen
FTDI-Chip. Um dieses Problem zu beheben wollte ich die USB-Verbindung
galvanisch trennen. Gibt es hierfür ICs zu kaufen?
Grüsse
Sebastian
Autor: Sven (Gast)
Also ich habe schon diverse Schaltungen mit FTDI aufgebaut und
keine dieser Probleme festgestellt.
Kannst Du Schaltplan und Board posten ?
Gruß Sven
Autor: Andreas K. (a-k)
Wird kaum am FTDI liegen. Wenn der USB-Adapter vom PC ok ist, klingt das
eher nach Problemen mit gemeinsamer Masse.
USB galvanisch zu trennen, wenn man sowieso einen FTDI-Seriell(?) dran
hängen hat, wäre mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Diese Serielle
(Rx/Tx, mit 5V/3V-Pegel) lässt sich höchst einfach mit Optokoppler (z.B.
6N137) trennen. USB demgegenüber lässt sich durch die bidirektionelle
Arbeitsweise nur recht aufwendig trennen.
Autor: Omega G. (omega) Benutzerseite
Ich habe auch was mit einem Ft232 aufgebaut und keine Probleme dieser
Art. Selbst ein Kurzschluss wird mit einer Fehlermeldung von Windows
(kein Bluescreen) weggesteckt. Was hast du denn für ein Mainboard? Bzw.
sind deine USB Ports insgesamt evtl. überlastet oder sogar das Netzteil?
Evtl. laufen deine USB Ports über die 5V Standby (weil so gejumpert).
Autor: rayelec (Gast)
USB galvanisch zu trennen, ist wegen des Full-Duplex nicht so einfach.
Vor ein paar Jahren hatte ich auch einmal eine Schaltung mit FTDI im
EMV-Labor zu testen. Das Resultat war gelinde gesagt katastrophal! Die
Teststörungen schlugen bis auf den PC durch, SW und Treiber mussten
dnach von Hand neu geladen bzw. aufgestartet werden. Der gleiche Versuch
mit einem Flash-Stick war um Grössenordnungen unproblematischer!
Unser Fazit damals (2004) war, dass det FT232 für Industrieanwendungen
nicht zu gebrauchen ist.
Du kannst höchstens noch versuchen, statt FTDI den Silabs CP2102 zu
nehmen, der kann in dieser Beziehung gar nicht schlechter sein.
rayelec
Die Entwicklung ist aber so gut wie abgeschlossen. Deshlab kannai ich
den FTDI-Chip nicht mehr wechseln. Ich benutze den FT245R. Als Mainboard
benutze ich das Asus P5W DH Deluxe. Die 5V Leitung des USBs wird nicht
belastet, da diese nur mit der FTDI-Resetleitung verbunden ist. Das
Board wird über ein externes Labornetzteil betrieben. Die
unterschiedlichen Massen sind alle sternförmig zusammengeführt und
anschließend mit der USB-Masse verbunden.
Ich kann mal kleine teile des Schaltplans posten.
Grüsse
Sebastian
Autor: Falk Brunner (falk)
@ Sebastian (Gast)
Musst du auch nicht. Du hast irgendwo einen massiven Bug drin. Die
galavanische Trenung ist weder leicht möglich noch sinnvoll!
Kann es ein, dass das Labornetzteil beim ausschalten seien Ausgang auf
Masse schaltet und dadurch die Betriebsspanung deines Boards
kurzschliesst? Und wenn dann dein FT245R über seine Schutzdioden die
Schaltung zu speisen versucht wird die 5V vom USB kurzgeschlossen . . .
Probier mal anstatt des Ausschalten des Netzteil ein Abziehen des +
Anschluss.
Und selbst dann kann das Problem auftreten, je nachdem wie der FT245R
aufgebaut ist. Da muss ggf. ein Treiber in die Leitung zwischen FT245R
und deiner Schaltung (sind ja nur RX und TX), der auch ohne
Betriebsspannung die Leitungen entkoppelt. Also ein Pegelwandler
ohne Eingangsdioden, z.B. 74LVC04. Am einfachsten sollte aber ein
einfacher Längswiderstand vom RX Ausgang vom FT245R zum RX Eingang
deiner Schaltung sein, 1..10k sollten reichen.
MFG
Falk
Aber selbst dann sollte der PC nicht gleich die Runde drehen sondern
ebendiesen Kurzschluss anzeigen.
Autor: Sven (Gast)
@Sebastian:
Hast Du mal einen ganz anderen PC mit anderem Mainboard Hersteller
versucht ?
Netzteil gegen ein anderes getauscht ? Anderer Hersteller ?
Wie gesagt wenn Du mal Schaltplan zeigen könntest ?
Gruß Sven
Autor: Einhart (Gast)
Galvanisch trennen wird wahrscheinlich nichts bringen. Ich kenne den
Reset Effekt mit FTDI. Dabei kommt bei mir die Versorgung vom PC. Ich
vermute eine Unverträglichkeit zwischen PC Chipsatz und FTDI Baustein.
Der Reset geht so blitzschnell, dass ich nicht 'mal den Treiber
verdächtige.
Das Problem hatte ich nur mit 2 Fujitsu Siemens Kisten. An anderen PCs
lief die USB Hardware einwandfrei.
Einhart
Autor: Beebl (Gast)
Hatte auch mal diesen Reset vom FTDI beim Ein- und Ausschalten eines
alten Weller Lötkolbens.
Ich habe dann in den Guidelines von FTDI nachgelesen das man einen 100nF
Kondensator zwischen Shield des USB Kabels und dem Signalground löten
sollte. Damit sind bei mir die Resets auch verschwunden.
