hi ich möchte folgendes realisieren: Mit einem uC von einer RS232 Schnittstelle etwa 13 Werte pro Sekunde einlesen (ich muss 16bit senden und bekomm einen 8 oder 16bit Wert zurück) gleichzeitig sollen 4 Werte (die ich mit 4 Taster einstellen kann) auf einen 4x20 Zeichen Display dargestellt werden. Das ganze soll etwa so aussehen: 1 Wert 1 3000 Einheit 2 Wert 2 1000 Einheit 3 Wert 3 4000 Einheit 4 Wert 4 7000 Einheit Die Zahlen 1 - 4 davor stellen die Taster neben dem Display da. Wenn ich jetzt Taster 1 drück kann ich aus einer Liste auswählen welcher Wert dort angezeigt werden soll (durch drücken von 1 und 2 kann ich durch die Liste blättern durch Taster 3 bestätigen und lande danach wieder in dem Menü wo die Einheiten angezeigt werden) Auserdem möchte ich die Werte gern auf einer SD Karte protokollieren. Sprich er soll auf der Karte eine txt datei schreiben die etwa folgendermaßen aufgebaut wird. Zeit,Wert1,Wert2,Wert3,Wert4,...,Wert13 Zeit,Wert1,Wert2,Wert3,Wert4,...,Wert13 Zeit,Wert1,Wert2,Wert3,Wert4,...,Wert13 usw. Die Zeit würde ich gern per DCF77 holen. Die txt Datei würd ich gern per Kartenleser auf einem Windows PC rüberladen können. Als Grundsystem würd ich gern das AVR-CTRL verwenden von dieser Seite: http://www.mikrocontroller.com/ Jetzt meine Fragen: 1. Ich würd das ganze gern in C programmieren hab schon ein 2x16er LCD angesprochen, Leds blinken lassen, I/O Ports konfiguiert, Timer/Counter und was man so alles in der Berufsschule lernt ;) und so bisschen kleine Sachen halt. Bin also kein blutiger Anfänger aber auch bei weitem noch kein Vollprofi. Meint ihr ich bekomm das hin? 2. Reicht so ein ATMEGA8535 mit 8MHz dafür oder gehen mir PINs, Speicher o.ä. aus? Hab mich mit RS232, DCF77 und SD Karte noch nicht beschäftigt und kann es daher schwer einschätzen was ich für die Sachen brauch? 3. Gibts irgendwas was richtig schwer zu machen ist (ich vermute fast dass das mit der Speicherkarte nicht ganz leicht wird das ich die auch unter Windows lesen kann). 4. Über Tipps wäre ich natürlich auch dankbar. Klar ist auf jeden fall ich werd alles der Reihe nach machen erstmal DCF77 dann RS232 und danach die Speicherkarte und wenn alles einzeln klappt alles zusammenpacken. mfg chris
> Meint ihr ich bekomm das hin? Herrliche Frage. Klingt aber machbar. > 2. Reicht so ein ATMEGA8535 mit 8MHz dafür oder gehen mir PINs, Speicher > o.ä. aus? Hab mich mit RS232, DCF77 und SD Karte noch nicht beschäftigt > und kann es daher schwer einschätzen was ich für die Sachen brauch? Wird eher nicht reichen. Aber wenn du den sowieso schon hast, kannst du ruhig schon mal damit anfangen. Die grösseren Kollegen Mega16/32/644 habe allesamt das gleiche Pinout wie der Mega8535, können also bei Bedarf einspringen. Wenn du den erst kaufen musst, nimm gleich den Mega32. > 3. Gibts irgendwas was richtig schwer zu machen ist (ich vermute fast > dass das mit der Speicherkarte nicht ganz leicht wird das ich die auch > unter Windows lesen kann). Gibt dazu beliebig viel Code zum lernen und abkupfern.
Also so um die 8 MHz reichen für die Sache schon aus,die großen Megas machen aber auch 16Mhz. Soviele Daten müssen ja nicht verarbeitet werden und wenn man mit 115kBaud empfängt ist dann jede Menge Zeit um die Daten auf die SD-Karte zu schreiben. Einzig der SRAM ist bei den kleineren Megas etwas zu knapp. So ein Sektor auf der SD-Karte ist in der Regel 512 Bytes groß. Um die ganze Sache performant zu halten und die den Flash auf der SD-Karte zu schonen, musst du mindestens 2 Sektoren (1x FAT,1x Datensektor) im SRAM halten. Manchmal ist es auch von Vorteil noch einen 3. Sektor im SRAM zu halten.Controller mit 2kb oder mehr sind daher dringend zu empfehlen.
hi danke für eure Tipps empfangen werd ich wohl nur mit 9600Baud. Werd dann jetzt mal mit der RS232 anfangen wenn es fragen geben wird werden sie folgen ;) mfg chris
