Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Temperatur für eine S7 SPS erfassen
Autor: Martin (Gast)
Hallo Elektronikfreunde
Ich habe ein Pt100 mit einem Messumformer der mir 4-20 mA rausgibt,
den erfassten Temperaturwert möchte ich auf eine S7-200 SPS geben, am
einfachsten wäre natürlich en Analog Eingangsbaustein zu nehmen den es
für diese SPS gibt nur ist der recht teuer. Da ich aber ein 8fach
Binäreingangs Modul recht günstig bekommen habe wollte ich den Strom
über einen Widerstand (250 Ohm wär doch günstig oder?) fließen lassen
und den Spannungsabfall über einen 8 BIT ADU (reicht für den Zweck)
digitalisieren. Die Ausgänge des ADU müssen dann noch auf 24V Signale
gebracht werden (open Kollektor bietet sich da an). Wenn man die 8 Bit
dann als Word auffasst müsstest doch gehen oder?
Jetzt meine Frage was haltet ihr von der Lösung zu kompliziert, habt ihr
noch ne andere Lösung?
Vielen Dank im Vorraus schon mal.
Autor: Sascha (Gast)
Ja das geht eigentlich so.
Erstmal musst du aus dem Stromsignal eine Spannung erzeugen. Das geht
mit einem Widerstand.
Dann nimmst du einen einfachen 8-bit AD-Wandler mit seriellem Interface,
wie z.B. den ADC0800.
Dann musst du noch die Ausgänge des ADCs auf 24V bringen. D.h. pro
Ausgang eine Treiberstufe (z.B. mit einem Transistor).
Die ganze Sache wird aber ungenau.
Der Messwandler gibt mindestens 4mA aus. D.h. ein Teil deines Bereiches
geht da schonmal verloren.
Ich würde aber die analoge Eingabebaugruppe nehmen. Wenn du schon Geld
in Messwandler und SPS gesteckt hast, dann lohnt sich der doch eher
komplizierte Aufbau meiner Meinung nach auch nicht.
Hättest du gleich das RTD-Eingabemodul genommen, dann hättest du dir den
Messumformer gespart...
Naja den Messumformer und das PT 100 hatte ich schon, mit ungenau meinst
du das man von den 20 mA nur 16 mA für die Messung nutzen kann oder?
es reicht wenn man so ungefähr 1° Genauigkeit hat brauche nur die
Schaltpunkte für ne Rollosteuerung als Schutz für die Dachfenster im
Winter und für die Beschattung im Sommer und na halt mal sehen für was
man die Aussentemperatur zukünftig noch braucht. Was meinst du mit
seriellen Interface wie soll ich das an die SPS anschließen, habe schon
einen parallelen ADu den wollt ich freilaufen lassen. Ich wollt nur
bevor ich anfange da ne Schaltung zu bauen mal fragen obs nicht ne
einfachere Lösung gibt.
Autor: Thomas W. (thomas_v2)
Wenn du sowieso Lust auf basteln hast:
Mit einem kleinen Mikrocontroller (ATTiny sollte reichen) die Temperatur
messen, und die Bits über eine Leitung seriell in die SPS reinschieben.
Vorher ein entsprechend einfaches Protokoll überlegen, oder einfach mit
einer zweiten Leitung Beginn und Ende der Daten (quasi STX, ETX)
kennzeichnen.
Die Auswertung musst du in der SPS programmieren.
Geht natürlich nicht sonderlich schnell (Zykluszeit der S7-200er Reihe
weiß ich nicht, aber selbst 1 Bit/s reicht ja).
Da du nur eine Rolladensteuerung machen willst oder keine Regelung o.Ä.
sollte das ausreichen.
Autor: Jochen S. (jochen_s)
Wenn du sagst, das dir zwei Schaltpunkte genügen, dann machd den
Widerstand rein sodass du eine Spannung erhälst. Nun verwendest du zwei
OP-Verstärker als Komparator geschaltet um die Schaltschwellen
einzustellen, nun kannst du 2 Binäreingänge verwenden um den Zustand zu
kalt und zu warm in der SPS zu erkennen.
