Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Strombetrag von diesen ICs
Autor: Hans (Gast)
Hallo wieviel Strom ziehen eigentlich diese beiden ICs zusammen (über
die VCC)?
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX3070E-MAX3079E.pdf
in der MAX3070E-Ausführung
und
http://www.secomtel.com/UpFilesPDF/PDF/Agilent/Pla...
in der 060L-Ausführung
Hans
Autor: ozo (Gast)
Hää?
Beim ersten les ich auf Seite 3 "Supply Current" typ=0.8mA, max=1,5mA
Beim zweiten darfst du dir das jetzt selber suchen...
Autor: Hans (Gast)
ist das beim zweiten auf seite5 max 150mA??? für das SO-8 Gehäuse?
Wieso wird für ein PDIP-Gehäuse mehr Strom benötigt?
Hans
Autor: Andreas Riegebauer (blackpuma)
Also ich hab beim zweiten 10mA gelesen. Die Werte sind halt was er im
Leerlauf braucht.
Autor: Hans (Gast)
auf seite6 bei Input Current, High Level - max 15mA?
Autor: Johannes M. (johnny-m)
Das ist der maximale Eingangsstrom. Das was Du suchst ist vermutlich die
Stromaufnahme des Bauteils. Und die heißt supply current, wie ozo schon
weiter oben angemerkt hat...
Autor: Hans (Gast)
ok - da war mein denkfehler immer... aber noch eine frage bezüglich des
zweiten ICs. Warum ist der Low Level Supply Current höher als der High
Level Supply Current?
Hans
Autor: Falk Brunner (falk)
@ Hans (Gast)
>die VCC)?
Bis zu 1,5mA ohne Berücksichtigung der RS485 Terminierung, die könnte
nochmal mit ~27mA zu Buche schlagen, aber nur wenn gesendet wird.
Der Optokoppler will für die LED 5..15mA sehen. Der Empfänger auf der
anderen Seite bis zu 10mA??
Steht alles sehr einfach zu finden in den Datenblättern. Sooo faul oder
unfähig?
Falk
Autor: Dieter Werner (Gast)
> Warum ist der Low Level Supply Current höher als der High Level
> Supply Current?
Weil im IC selbst oder in der externen Beschaltung bei "Low Level" mehr
Strom fließt als bei "High Level".
Autor: PeterK (Gast)
die 15mA laufen aber nicht über VCC in den IC rein, sondern müssen von
dem davor erbracht werden --> also HCPL 10mA pro IC, was über VCC
reinkommt..
Peter
Autor: Rolf Magnus (Gast)
Ich lese da, daß der high-level-Strom größer ist. Warum das so ist, ist
doch eigentlich offensichtlich. Es handelt sich um einen Optokoppler. Da
ist eine LED drin. Die leuchtet, wenn der Pegel am Eingang high ist, und
sie ist aus, wenn er low ist.
Autor: Hans (Gast)
also benötigen sie insgesamt 30mA + 10mA --> 40mA für beide ICs?
Autor: Hans (Gast)
aus welchen Werten liest man das genau ab? Bzw. wie errechnet sich
dieser Wert, hab ihn im pdf nicht finden können..
Hans
@ Hans (Gast)
Die 1,5mA stehen direkt drin, unter supply current. Die 27mA berechnen
sich aus
I = U / R
Wobei U die Differenzspannung ist, die der Tranceiver mind. ausgeben
muss, hier 1,5V (steht auch im Datenblatt). Und R ist der Lastwiderstand
des Kabels, welches im Normalfall mit 2x110 Ohm = 55 Ohm terminiert ist.
Falk
