Hallo, Ich habe folgendes Problem: Ich will mit einem Atmel eine Art Langzeitmessung durchführen, d.h es soll jede Stunde 1 Messwert im Eeprom gespeichert werden um die Daten irgendwann einmal mit dem PC auszulesen. Mein Problem ist wie ich es hinbekomme dass genau jede Stunde 1mal gemessen wird und dann im Eeprom gespeichert wird(möglichst mit Datum und Uhrzeit). Ich würde das ganze gerne in Basic programmieren. Wie kann ich das möglichst ohne externer Bauteile realisieren ? Vielen Dank schon mal für euer Bemühen
ist eigentlich recht einfach, du programmierst dir einen Timer, der eine bestimmte Zeiteinheit liefert, sagen wir mal eine Sekunde (kann auch weniger oder mehr, je nach Quarz, Timer (8 oder 16bit, Vorteiler), ist im Prinzip egal. Kannst auch 10ms nehmen und dann per Software erstmal 100 Timerüberläufe zählen. Hast du dann den Sekundentakt, gehts weiter, brauchst nur noch eine Uhr programmieren, entweder als einfachen Sekundenzähler (mit einer long-Variablen kommst du dann immerhin auf rund 136 Jahre :-). Aus dieser Zahl kann dann bei Bedarf die "richtige" Uhrzeit berechnet werden. Oder du nimmst anderes Format, je nach Bedarf Jahr, Monat, Tag, Stunde, Minute, Sekunde. Rechnen lässt es sich einfacher, wenn du die gesamte Zeit in einer Variablen hast.
Was oft auch nicht schlecht ist: während dem Messzeitraum regelmässig messen, alles addieren und daraus den Mittelwert bilden. Kommt aber auf die Anwendung an. Rauschen und andere Messfehler werden dadurch zu einem guten Teil rausgefiltert. Und wenn Du z.B. 64 mal einen 10-Bit-Wert addierst, dann bekommst Du automatisch einen (Pseudo-) 16-Bit-Wert. Die Genauigkeit kommt zwar lange nicht an echte 16 Bit ran, ist aber viel besser als bei einer einzelnen 10-Bit-Messung. Viele Grüße, Stefan
Vielen Dank crazy horse Vielen Dank Stefan (übrigens interessante Idee mit dem Mittelwert!). Was ich allerdings immer noch nicht hinbekomme ist der Timer in Bascom. Kann mir jemand kurz sagen wie das geht ?
