wieso darf man aktive bauelemente eigentlich nicht parallel schalten? wenn ich z.B. einen brückengleichrichter mit Dioden aufbauen möchte und eine einzelne hält nur die hälfte des stromes aus, warum kann ich nicht einfach 2 dioden parallel schlten?
Die Durchflussspannung einer einzelnen Diode hat einen negativen Temperaturkoeffizienten. Sinkt also also mit bei steigender Temperatur. Bei 2 Dioden parallel bedeutet dies: Die heissere übernimmt mehr Strom als die kältere. Und wird dadurch noch heisser. Überleg wohin das führt.
Weil die Unterschiede in der Durchlasskennlinie - und nur auf die kommt es hier an - einer gleichmäßigen Verteilung des Stromes entgegenwirken.
Das gilt aber nicht zwangsläufig für alle aktiven Bauelemente! FETs können in Grenzen parallel geschaltet werden.
Du kannst sie mit einem Vorwiderstand parallel schalten, jeweils 1 Widerstand pro Diode. Macht man bei LEDs auch so. Schau mal unter "LED parallel" in diesem Forum, da gibt es tonnenweise Abhandlungen (ist auch nur eine Diode). Ciao
Ich würde dir raten, nicht zu knapp zu dimensionieren, also für 2A nicht 2x1A zu nehmen. da ist der gau schon fast vorprogrammiert.
Merksatz: "Halbleiter sind Selbstmörder!" gilt ganz besonders wenn man 2 Dioden parallel schaltet. Gruß Olaf
@ Jim (Gast) >Das gilt aber nicht zwangsläufig für alle aktiven Bauelemente! FETs >können in Grenzen parallel geschaltet werden. Die haben ja auch eien POSITIVEN Temperaturkoeffizienten. Der FET mit mehr Strom wird heisser, worauf er einen höheren Widerstand entwicklet und damit weniger Strom aufnimmt. Mit Bipolaren geht das nicht, die haben wie Dioden einen negativen temperaturkoeffizienten. Dort hilft nur das einfügen eines kleinen Leistungswiderstandes mit positivem Koeffizienten, der regelt dass dann wieder aus. Macht aber zusätzliche Verluste. MFG Falk
> haben wie Dioden einen negativen temperaturkoeffizienten. Dort hilft nur > das einfügen eines kleinen Leistungswiderstandes mit positivem > Koeffizienten, der regelt dass dann wieder aus. Dieser Widerstand ist in der Praxis meist kein PTC sondern ein ganz normaler mit einem hier vernachlässigbaren Temperaturkoeffizienten. Und der Temperaturkoeffizient des gesamten Gebildes wird deshalb dadurch nicht positiv sondern bleibt negativ. Entscheidend ist vielmehr, dass der Spannungsabfall an diesem Widerstand wesentlich grösser ist als der durch Exemplarstreuung und Temperaturdifferenz hervorgerufene Unterschied zwischen den Durchflussspannungen den Dioden oder Transistoren. Im Ergebnis wird die unterschiedliche Strom/Leistungsverteilung dadurch auf harmlose Werte begrenzt. Ganz symmetrisch wird das damit auch nicht.
