Guten Abend, es gibt ja z. B. von den Happauge-TV-Karten Infrarotsensoren, die einfach an die serielle Schnittstelle angeschlossen weerden. Nun möchte ich eine Fernbedienung übers Netzwerk steuern, die Übertragung ist auch nicht das Problem. Nur: Wie kriege ich die Signale aus dem Rechner heraus? SInd diese ganz normalen IR-Dinger zur Datenübertragung geeignet? Fütter ich die einfach mit den Rohdaten des Empfängers? Bis dann, Nico
Also ich hab nicht verstanden was du da aufbauen willst..Vllt etwas konkrekter?
Vermutlich will er einen Infrarotsender an einen PC im Netzwerk hängen, damit er über das Netzwerk Infrarotbefehle geben kann, also: Netzwerk -> PC -> Infrarot -> irgendein Gerät Ob das mit den normalen Infrarotsendern geht, weiß ich aber nicht.
Hallo Nico S. !! Mann kann mit Hilfe eines Mikrocontrollers eine einfache RC5 IR Fernbedienung bauen. Dann kann man den Mikrocontroller über die serielle Schnittstelle mit dem PC verbinden um Daten von dem PC zum Microkontroller zu schicken (UART), also die PC->IR Fernbedienung Brücke. Hier ist die Seite für die Fernbedienung: http://www.a-netz.de/remote-control.de.php Übertragung von Daten PC->Mikrocontroller: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_UART Wenn du viel Geduld, Interesse und etwas Ahnung mit einem Lötkolben hast, kannst du es eventuell schaffen. Viel Erfolg :). MfG, P.K.
Hi, hier auch noch ein Link, wo es unter anderem auch um dieses Thema geht: http://www.turbobit.com/lirc.html ... oder einfach mal nach Lirc/WinLirc googlen. Lirc ist zwar vornehmlich dazu gedacht einen PC per Fernbedinung zu bedienen, kann aber optional auch die andere Richtung, nähmlich ein Gerät (z.B. Stereoanlage) via IR vom PC aus steuern. Und für letzteres reicht im einfachsten Fall eine IR-Led, ein Widerstand und eine DB9-Buchse :) CU PS: Hab grad noch zwei Links dazu gefunden: http://www.heise.de/ct/98/06/266/ http://www.midondesign.com/CIR-II/CIR-II.html
Oder schau mal hier: http://www.cesko.host.sk/IgorPlugUDP/IgorPlug-UDP%20%28AVR%29_eng.htm Sollte genau deine Anwendung sein, und ein Plugin für so ne Windows-Fernsteuersoftware ist auch dabei
