Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 110V Trafos prim./sek in Serie
von früher Vogel (Gast)
Hallo Leute,
irgendwie klappt's Denken heute morgen noch nicht so....
Ich habe vor Ewigkeiten mal ein Trafopaar gekauft: beide  prim. 110V,
sek. 17V/4A. Ideal für'n Labornetzteil. Zwecks Reduzierung der
Verlustleistung des Längtransistors wollte ich eine einfache Umschaltung
eine Sekundärwicklung / beide Sekundärwicklungen in Abhängigkeit von der
eingestellten Ausgangsspannung vorsehen.
Aber wie schaut's aus bei Benutzung nur einer Sekundärwicklung wenn die
Trafo's doch primär auch in Reihe geschaltet sind???
Ach noch was: wie schätze ich die Sicherung(en) für das Ganze ab und wo
platziere ich die?
Ich würde 1 primär und 1 sekundär vorsehen, aber welche Werte??
Danke vorab,
Thorsten
von Marvin M. (Gast)
Das wird IMHO nix. Wenn Du die Trafos asymetrisch belastest, wird der
unbelastete eine zu hohe, der belastete eine zu niedrige Spannung
abgeben, dementsprechend wird auch die Verteilung an der Primärseite
sein (Spannungsteiler). Inwiefern der unbelastete dann diese
Überspannnug verträgt, steht in den Sternen.
Besser wäre gewesen: Ein Trafo mit 2x110 prim. und 2x17 sek. auf einem
Eisenkern. Oder gleich richtig, und 230V prim.
von erster Wurm (Gast)
Das geht mit zwei getrennten Trafos nicht. Mit einem einzigen Trafo, wo
die Wicklungen auf dem selben Kern sind, würde das aber so wie gewünscht
funktionieren.
Was die Sicherungen betrifft, muss man sich natürlich nach den
Nennströmen der jeweiligen Wicklungen richten. Wert der Sicherung =
nächstgrößerer erhältlicher Wert, ausgehend vom Nennstrom, dann kann
nicht viel passieren.
Danke für die schnellen Antworten!
Ich hab's schon befürchtet. Aber mir ist noch eine Idee gekommen: bei
niedriger Ausgangsspannung die Wicklungen parallel schalten???
So kann ich doch die Unsymmetrien umgehen, lediglich das Relais braucht
mehr Kontakte.
@Marvin M.:
Nachdem die Trafo's jetzt schon Jahre(!) hier rumliegen und ich mal ein
besseres Netzteil gut brauchen könnte wollte ich die halt auch
verwursteln.
@erster Wurm:
Für die Sicherungen
Leistung sekundär (bekannt) = Leistung primär + 5% (für Verluste u.ä.)?
Gruß,
Thorsten
von klaus (Gast)
Parallel schalten ist ok, würde ich auch so machen.
Aber bitte über zwei Gleichrichter um Ausgleichsströme zu verhindern.
Klaus
von Troll B. (blaubeer)
Bei identischen Trafos ist es möglich, die Primärwicklungen in Reihe zu
schalten, wenn man die Sekundärwicklungen (phasenrichtig!!!) parallel
schaltet.
Doch es wartet noch eine weitere Falle:
Falls die Trafos für die USA berechnet und produziert wurden, dann sind
sie für 60 Hz ausgelegt. Für den Betrieb an 50 Hz ist ihr Kern
unterdimensioniert und geht in die Sättigung, was zur starken Erwärmung
auch ohne Last führt.
Ich hatte mir auch mal soche "Sets" (2 identische Trafos) gekauft, habe
dann aber 3 Trafos zusammengeschaltet, die Primärwicklungen in Reihe,
die Sekundärwicklungen parallel. Das funktioniert hervorragend und ist
seit etwa 10 Jahren im Dauerbetrieb.
MfG, Blaubär
Eben nicht, denn die beiden Trafos werden ja primär in Reihe geschaltet.
Nur das direkte (phasenrichtige) Parallelschalten der Sekundärwicklungen
sorgt dafür, dass sich die Spannung an den Primärwicklungen gleichmäßig
aufteilt.
Dein Vorschlag ist dann richtig, wenn beide Trafos auch primär parallel
geschaltet sind. Und er ist Pflicht, falls beide Trafos getrennte
Netzstecker haben (die dürfen dann nämlich sekundär nicht
zusammengeschaltet werden).
> Gruß
> Klaus
Gruß, Blaubär
