Hab' vorgestern mein Spartan 3 Starter Kit erhalten, und hab' ein wahnsinnig Blutdrucksteigerndes Problem. Jedes mal wenn ich eine Configuration in den FPGA laden will muss ich ein neues Projekt erstellen, da er, wenn ich das nicht mache immer die vorherige rein lädt. Es werden also Quelltextänderungen nicht beachtet. Natürlich lasse ich das ganze design neu synthetisieren. IMPACT scheint das auch zu bemerken, da jedes mal eine Meldung kommt, die fragt, ob die Datei neu geladen werden soll, da sie außerhalb von IMPACT verändert wurde. Ich Clicke auf Ja, und trotzdem lädt er die alte rein. Jemand ne idee, was da falsch läuft? Habe bisher übrigens den FPGA direkt über JTAG configuriert. Alle flashs sind leer.. auch der im FPGA. warte sehnsüchtigst auf Antwort
Lässt du IMPACT die ganze Zeit offen? Da gabs bei mir auch Probleme, ich mache den immer zu, nachdem er fertig ist, dann nimmt er immer das neue File.
Danke für die schnelle Antwort ... probier ich sofort mal aus
@ Alexander B. (Gast) >Hab' vorgestern mein Spartan 3 Starter Kit erhalten, und hab' ein >wahnsinnig Blutdrucksteigerndes Problem. Tief Luft holen und bis t 10 zählen. >Jedes mal wenn ich eine Configuration in den FPGA laden will muss ich >ein neues Projekt erstellen, da er, wenn ich das nicht mache immer die >vorherige rein lädt. Es werden also Quelltextänderungen nicht beachtet. >Natürlich lasse ich das ganze design neu synthetisieren. IMPACT scheint Du musst den KOMPLETTEN Designzykus durchlaufen. Inclusive Generate Programming File. >das auch zu bemerken, da jedes mal eine Meldung kommt, die fragt, ob die >Datei neu geladen werden soll, da sie außerhalb von IMPACT verändert >wurde. Ich Clicke auf Ja, und trotzdem lädt er die alte rein. Glaub ich nicht. >Habe bisher übrigens den FPGA direkt über JTAG configuriert. Alle flashs >sind leer.. auch der im FPGA. Im FPGA ist kein Flash, ausser im Spartan 3 NV. >Da gabs bei mir auch Probleme, ich mache den immer zu, >nachdem er fertig ist, dann nimmt er immer das neue File. Das ist Unsinn. Und nervig. MFG Falk
Das wars leider nicht ... hab ein gespeichertes design geöffnet, dass vorher nicht richtig gelaufen ist. das läuft jetzt, aber eine Quelltextänderung hat wieder keine Auswirkung. Hab IMPACT direkt nach dem übertragen geschlossen.
@ falk auf dem board ist ein XC3S700AN soweit ich weis hat der nen flash... mit synthetisieren meine ich den ganzen Designzyklus
