Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Pegelwandlung von +/- 5V auf +/- 12V
von MaPa (Gast)
Hallo Leute,
ich brauche eine Pegelwandlung von +/- 5V Pegel auf RS232 Pegel also +/-
12V.
Hat jemand von euch eine Idee, wie man dies am besten realisieren kann?
Danke!
Gruß MaPa
von Sebastian Heyn (Gast)
Wenn Du wirklich mit einer seriellen Schnittstelle kommunizieren willst,
und wirklich einen symmetrischen +/- 5V-Pegel hast:
Dann musst Du gar nichts tun, denn der Pegel liegt bereits innerhalb der
Spezifikation.
Ein (normgerechter) RS232-Empfänger akzeptiert Pegel zwischen -15..-3
und +3..+15V.
Ein (normgerechter) RS232-Sender muss mindestens einen Pegel von +/- 5V
erzeugen - und den hast Du ja schon.
von MaPa (Gast)
Das Problem ist aber, dass die andere Seite nur +/- 5V Pegel verarbeiten
kann.  und wenn ich jetzt mit +/- 12V an das Gerät ran komme, dann
könnte ich es zerstören!!!
In Richtung PC könnte dein Vorschlag funktionieren!
Aber was mache ich dann Richtung Gerät??
von MaPa (Gast)
@ Sebastian Heyn (Gast)
lies dir mal dir mal meine Frage durch!!! Das geht nicht mit den
MAX232!!!
von Zhang (Gast)
schalte einfach zwei Z-Dioden antiparallel
von Falk B. (falk)
@ MaPa (Gast)
>MAX232!!!
Deine Frage ist auch falsch gestellt. Dein Problem ist NICHT die +/-5V
auf +/-12V Wandlung wie im betreff geschrieben, sondern der umgekehrte
Weg! Aber auch das Problem ist lösbar. Wahrscheinlich mit enem simplen
Vorwiderstand.
Pegelwandler
MFG
Falk
von MaPa (Gast)
@ Falk Brunner (falk)
falsch, beide Richtungen waren das Problem.
Für die Richtung zum PC hat "rufus" die Lösung gegeben
und
für die Richtung zum Gerät hat (msp430_crew) und zhang die Lösung
gegeben.
Die Frage war richtig gestellt! Weil ich brauche beide Richtungen!
von Falk B. (falk)
@ MaPa (Gast)
Ich will ja nicht pedantisch sein, aber die Frage war NCIHT vollständig
gestellt.
"ich brauche eine Pegelwandlung von +/- 5V Pegel auf RS232 Pegel also
12V."
Wo steht hier was von beide Richtungen? Und NEIN, das ist nicht
implizit. Die Frage ist eindeutig als unidirektional zu verstehen.
Falk
von MaPa (Gast)
@falk
also dann war die frage für dich halt nicht vollständig. aber da rum
ging es nicht, ich habe mit meiner antwort: "lies dir mal dir mal meine
Frage durch!!!" nur gesagt, dass dies nicht mit einem MAX geht egal in
welche richtung!
für alle die meine frage nicht richtig verstanden haben:
Suche Pegelwandlung +/- 5V <-> +/- 12V (bidirektional)
mfg mapa
Was für eine Hardware benötigt einen symmetrischen +/-5V-Pegel mit 10V
Spannungshub?
von Εrnst B. (ernst)
Spannungshub?
Ich vermute eher, dass er das Datenblatt missverstanden hat, und es auf
der einen Seite eher TTL-Pegel mit 5V/0V waren.
Nur so, was hast du denn als Eingang, das nur ±5 V verkraftet?  Und
welche Ströme?  Die typischen RS-232-Treiber-Ausgänge liefern so
wenig Strom, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass man damit
mehr als einen Germaniumtransistor aus dem Jahr 1960 zerstören
könnte.
Brauchst du eigentlich auch noch die RS-232-typische Negation (die
im MAX232 enthalten ist)?
Vielleicht beschreibst du ja einfach mal dein Problem präzise.
von Knut H. (Gast)
@mapa
Das haben wir gerne. Erst die Frage unpräzise stellen und sich dann über
falsche Antworten wundern.
tzzz... tzzz... tzzz...
von Dieter Werner (Gast)
Das mach mal, aber wundere dich nicht über das Ergebnis.
von Bernd R. (Firma: Promaxx.net) (bigwumpus)
Was für eine Versammlung von unpräzisen Vorgaben.
RS-232 bedeutet am Eingang eine Spannungsschwelle von +3 bis +15 Volt
bzw. -3 bis -15 Volt. Da liegst Du mit Deinen +/- 5V genau richtig.
Jetzt brauchst Du also noch die Reduzierung von +/-12V auf +/-5V am
Einagng. Da nimmst Du einen passenden Widerstand (ich würde mal 2,2kOhm
nehmen) in Serie und dahinter 2 Zenerdioden mit 4,7V gegen Masse, die Du
antiparallel schaltest. Dann hast Du die +/-12V auf +/- 5V reduziert.
> 2 Zenerdioden mit 4,7V gegen Masse, die Du antiparallel schaltest.
Wenn man Dioden antiparallel schaltet, spielt es überhaupt keine Rolle
ob das Z-Dioden oder stinknormale Dioden sind; es wird in beiden
Richtungen immer eine Begrenzung auf eine Dioden-Flußspannung
stattfinden.
Wenn schon Z-Dioden, dann antiSERIELL.
